#1208797
Уважаемые форумчане есть вопрос!
Необходимо сделать туалет , думаю примерно так ..
бочка 200 литров промазывается битумом и зарывается в землю (герметична) сверху
ставлю туалет в бочку заливаю 5-10 литров спец средства "для выгребных ям"
наполняемость бочки волнует мало на 3 года хватит.
Вопрос , если бочку поставить без дна чтоб часть в почву
уходило (тож самое если справить нужду на землю) .
Самое главное что в 20метрах ПИТЬЕВОЙ 16 метровый колодец,
просачится на таком расстоянии через землю нечистоты?
ДАЙТЕ СОВЕТ КАК СДЕЛАТЬ , может кто нить сталкивался с такой ситуацией
П.С.
просто за**ся выносить бак с овном и зарывать под яблоней.
Forex.00 написал :
Какова глубина зарывания, каким образом собираетесь контролировать герметичность при эксплуатации? Не боитесь, что зимой ОНО замерзнет и разорвет бочку?
Forex.00 написал :
Колодец - это главное! Боюсь ошибиться, но охранная зона колодца до выгребных ям, скотников и пр. не менее 50м, при условии, что оголовок колодца находиться выше по уровню земли.
Реклама Как устанавливать GROHE?
Подробные видео-инструкции, а также ответы на многие вопросы в спецпроекте
Подробнее
контролировать... никак
про зиму думаю ОНО если и замёрзнет , ну чуток вытячет забьётся и перестанет
как я понял , насчёт второго варианта "без дна" НЕ РАССМАТРИВАТЬ ???
да и ещё момент ...наполняемость у туалета ..сейчас ...ну примерно 3 раза за лето выносится 30 литровый бак
Э-э-э, арифметика почему-то не сходится.
Forex.00 написал :
бочка 200 литров
Forex.00 написал :
Forex.00 написал :
Forex.00 написал :
При такой наполняемости, через три года через край литься будет.
Forex.00 написал :
Кстати, может быть и обратный эффект, под бочку проникнет вода и начнет ее зимой выдавливать, или в негерметичную бочку (без дна, разорванную) будет поступать грунтовая вода.
тогда почему стандартные септики , которые тож в землю зарывают не выталкивает ?
ну а если вариант без дна , ОНО доёдёт до колодца 16 метров или нет ?
Ежели в одном водоносном слое на одной жиле ( а это высоковероятно именно так)- то и 100 метров не препятсвие.
Всё ясно , система должна быть герметична ,
итак ...
ВОПРОС знатокам , как сделать сортир.
2 Forex.00
Емкость септика может выдавливать когда она пуста, а грунтовые воды близко, поэтому емкость якорят к бетонной плите или залитому бетону. А чтобы не разорвало при замерзании, вкапывают на глубину промерзания.
Обсуждение септиков идет в разделе
2Forex.00
Ставить туалет на герметичную бочку не рекомендую, ибо субстанция в бочке будет достаточно жидкой и в процессе дефикации можно запросто получить "отдачу" нечистотами в пятую точку, или куда попадет....
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
я тебя прекрасно понимаю , пришлось недавно сходить в кабинку синюю в центре москвы , в процессе "процедур" неслабо получил по пятой точке брызгами
