Поставил американку без уплотнения (конус). Она закапала. Методом грубой силы вопрос решить не получилось. Пришла в голову идея в порядке пятничного бреда. А что если на конус положить 1 слой фум-ленты? Теоретически ее должно там расплющить, и она заполнит все микроцарапины, через которые капает. Кто-нибудь так делал?
в порядке вечернего пятничного бреда... может лучше обмазать конус силиконовым герметиком и закрутить... и когда он высохнет... будет силиконовая спец прокладка... только он может достаточно долго сохнуть (если без вождуха) а если еще там и вода будет сразу... то эффекта не стоит ждать вообще...
найдите вмятинку и зашлифуйте. мне так помогло.
про прокладку тоже думал, но она должна бы по идее хотя бы приблизительно быть по форме конуса. у меня шарообразный конус - и я полчаса к сдутому воздушному шарику присматривался. потом все-таки решил зашлифовать. полчаса шкуркой-нулевкой в руках перед телевизором - и проблема исчезла.
C2h5-OH написал :
видимо деффект- вмятина на корпусе.
2 маленьких царапины. Насчет менять - если честно, жаба душит. Дефект выглядит слишком уж пустяковым, чтобы выбрасывать хреновину, которая стоит не 2 копейки. Я, кстати, применил свою идею на практике, течь полностью прекратилась, и даже без чрезмерных усилий по затягиванию гаек.
prestol написал :
30 секунд на доставание фум-ленты, и проблема тоже исчезла. Ладно, будем считать это соединение испытательным полигоном. Если что случится, то капать оно будет очень медленно, и проблему можно будет заметить до того, как затопит соседей.
Фумлента точно не поможет,т.к. в таких соединениях она просто не применяется.
А проблема,пологаю,скорее всего из-за напряжения в соединении.
Помоему там небольшой перекос,попробуйте устранить.
