#1211955
johnlc написал :
есть у меня бур 25х900мм так бош 2-24 с ним тяжело справляется
это какими же стероидами надо накачать 2-24 для работы с такой дурой
я бы не рискнул даже своим киловатником, повторять сей подвиг
Kvost написал :
У моего SDS+ перфа сходной мощности в чемодане есть наклейка-таблица по используемой оснастке. 24х200мм - предел
наклейки конечно нет у меня в чумадане, максимум что бурил 22Х450
только это наружная стена, а она не совсем бетон
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Еврей написал :
Сразу и работа нашлась - да хотя бы лед с дорожек скалывать.
А летом автоматом дорожки переделывать - потому что такая хреновина вместе со льдом сбивает и бетон с дорожки. Вот он - круговорот работы в действии
Сообщение от Kvost
...32х1150мм и вперед к победе коммунизма
Макитка 1830 прикольно бы смотрелась с таким "монстриком"...
Kvost написал :
Но кто там у нас интересуется такими вещами - 32х1150мм и вперед к победе коммунизма
Вот поэтому то коммунизм и не построили. Диаметр выбрали слишком большой, а мощи то и не хватило.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Да, надорвались строители...
ADM05 написал :
Не говорите...
in my humble opinion
Serg написал :
Кстати, видел расходку к отбойникам - штыковая лопата Удивился, зачем она?
Вот пример, когда в доме нужен MAX:
hitman_II написал :
согласен, в некотором смысле это издевательство над перфом, пользуется в крайнем случае и в основном по кирпичу или слабому бетону.
ПС АЕГ с его 3.2 дж справляестя с этим буром намного веселее
AIpp написал :
Бур может и сразу поплавиться.
Спираль не плавится, однако, твердосплавная напайка прогорает
в точке соприкосновения с проводом - словно её прожгли лазером.
Так на одной дырке погибла синяя десятка по граниту от Diager...
Демон написал :
Бывает по-всякому, иногда бур проходит мимо провода вскользь, и прорезает изоляцию шнеком - тогда выгорает часть спирали.
Serg написал :
Бывает и так, но у меня было попадание в десятку - в аккурат между жил...
Демон написал :
И такое было... поэтому при бурении отверстий очки надо надевать обязательно, а то при закорачивании буром провода испарившаяся часть металла вылетает из отверстия со шламом, и может сильно подпортить зрение.
Новый экстремальный вид спорта - бурение без детектора Как прогулки по минному полю без миноискателя.
Но рельсы бур точно не сверлит! Проходил насквозь стену толщиной в кирпич, уровни перекрытий были разные, в смежной комнате перекрытие по рельсам. Когда воткнулся в торец рельса обнаружил расколоченную в хлам напайку.
johnlc написал :
да я и не сомневаюсь в этом, но изврат однако, но если не часто то почему бы и не попробовать
Демон написал :
странно как то, ни разу такого не происходило
ИМХО не хватит температуры для этого
Еврей написал :
serezhiki написал :
“тото сказали суровые сибирские лесорубы”
hitman_II написал :
Бывает. 7000-10000°С
Serg написал :
Безусловно! В крайнем случае, можно зажмуриться...
Еврей написал :
Наличие детектора ещё не гарантирует, что подобного не произойдёт...
hitman_II написал :
В моём случае вполне хватило... Кстати, пострадала не только напайка -
гламурная "синька" облетела с поверхности металла, как пух с тополя.
hitman_II написал :
Хватает ли температуры у электросварки чтобы расплавить и начать испарять металл в дуге? Так почему у коротыша, который по сути та же дуга не хватит сил выжечь металл?
Чтобы расплавить металл, не нужно десять тысяч градусов -
хватит и трёх тысяч, а ведь при дуговой сварке около пяти...
Олени на работе недавно сожгли дребо 12*1000. Напайку заметно поплавило, потОм выкрошилась.
Serg написал :
так твердосплав это не металл, у него Тплав выше 3К°
его краткосрочным импульсом КЗ поплавить проблемно
hitman_II написал :
Только он об этом не знает и плавится на раз-два
Викторыч написал :
ну хорошо, сдаюсь - плавит значит плавит
а может напайки неправильные у меня из особого комического ТС
Демон написал :
У меня есть бур на 16 с выплавленным куском рабочей части. Тоже провод нашёл...
Бур кстати рабочий.
hitman_II написал :
В основном, твёрдосплавные напайки делают из вольфрам-кобальтового сплава,
и если сам карбид вольфрама - штука тугоплавкая, то кобальт течёт при 1500...
hitman_II написал :
Видимо, "комический" ТС - это особый сплав вызывающий смех...
AIpp написал :
Всё правильно - где соприкоснулось, там и расплавилось...
Ну так если бы автомат не вышибло - расплавилось бы гораздо сильнее...
