dadyjo Это наш российский продавец, который скупает в китае, что подешевле (судя по качеству), лепит на это свой шильдик и продает.
Уж не знаю, есть ли в этом их участие, но все виденные мной продавцы этого ... в один голос рассказывают, что оно - изделия московского завода "Калибр" - разумеется, ни малейшей связи нет.
это 100% китай (вопчем, на коробке меленько так и написано). покупал миксер сего "бренда".. ну.. тонн 5 ротбанда им точно замешано, вроде особо редуктор не гремит
Я конечно не знаю какие у них триммеры, но у меня отец купил лобзик и шуруповёрт фирмы калибр (точное название не помню) если честно то г...о полное! Аккумулятора хватает на закрутку 5-ти болтов и если им дня 2 не пользоваться, то аккумуляторы полностью разряжаются, у лобзика отлетела подошва вместе с куском корпуса видимо из-за тонкой пластмассы и шумит он очень и вибрация у него "не детская"!!! Так что выбирать Вам!!!
Добавлю про акк.шуруповерт ( 18В ). Мой знакомый купил себе такой с полгода назад. Пока не жаловался, хотя зная его объемы (частный дом, ремонт приличный), можно сказать, что инструмент не пролеживает месяцами.
Может, при хранении на складе или в магазине загубили аккумулятор?
Калибр, как и другие Noname - китайцы, имеет широкий модельный ряд, в котором изредка попадаются вполне стоящие вещи. Однако из безымянных китайцев мало брендов (прошу прощения за это слово - другого не нашёл), более удешевлённых, чем Калибр.
bojik_84 написал :
Извечная проблема - гарантия на аккумуляторы не распространяется. А акк можно долго передержать на витрине, на промороженном складе и т. д.
Бормашинкой "Калибр" 160Вт пользуюсь больше 2-х лет. Изначально сильно перегревалась, через 5 минут работы ротор начинало тормозить из-за перегрева. Вскрытие выявило наличие большого кол-ва облоя на вентиляционных отверстиях и низкое качество подшипников. После устранения облоя перегрев прекратился.
Что еще могу сказать - обороты "гуляют" и требуют подрегулировки в процессе работы. Цанги невысокого качества, на одной биения просто неприемлемые. Мощность на валу достаточная, хотя по субъективным ощущениям на свои 160 Вт мотор не тянет. Вал в комплекте - вполне рабочий, но эргономика у него неудачная.
Резюме: машина на троечку с минусом, на безрыбье пользоваться можно, но рекомендовать ее к приобретению я бы не стал.
2.Тиски "Калибр" 96402. Материал - алюминиевый сплав(?). При затягивании винта происходит заметное изгибание опорной плоскости со всеми вытекающими. Годятся только для работы с легкими деревяшками. По эргономике - достаточно удобные.
Сверлильная стойка "Калибр" - через неделю после приобретения была подарена знакомому в виду полной непригодности для работы. Хлипкость не выдерживает никакой критики. Выброшенные деньги.
Superrat73 написал :
Ну в принципе при стоимость шуруповёрта в 900-1000р. (2008год) притензии к нему предъявлять не приходится, он своё закрутил! ))
А мой "бюджет"ный шурик ( 18В, кузен "Калибр"овского ) вполне себе держит заряд и бодро крутит десятки саморезов. Так, на гипсокартонную перегородку (каркас к полу, потолку и стенам + 4 листа) хватило 1 свежезаряженного аккумулятора.
Или можно достать шурик из кладовки после полуторомесячной спячки и немного еще поработать (на том же аккумуляторе).
Кстати, примерно в одно время со мной такой же шурик купил один человек из организации, где трудился мой знакомый (тот, что купил шурик "Калибр"). Так вот, тот работничек угробил свой инструмент месяцев за семь-восемь.
Аккумуляторы, естественно. Заряжал хрен как, бросал их разряженными и т.д.
Так что еще надо и самому следить за состоянием аккумуляторов.
HammerOk написал :
работничек угробил свой инструмент месяцев за семь-восемь. Аккумуляторы, естественно. Заряжал хрен как, бросал их разряженными и т.д. Так что еще надо и самому следить за состоянием аккумуляторов.
Дак, известное дело. Как ты к инструменту относишься - так и он к тебе.
Есть у мну два девайса от Калибра:
Точило электрическое большое и насос погружной.
Насос недавно, ничего пока не могу сказать, а точило - просто прелесть, очень аккуратно выполненое изделие.
А по поводу триммера/косы скажу так:
Весь садовый мобильный инструмент должен быть ТОЛЬКО бензо. Хотите верьте, не хотите - проверьте
Шмулик написал :
И я тоже советую,только бензо. По опыту продаж фирмы где я работаю мастером по ремонту. Могу порекомендовать из относительно бюджетных вот эту Если возьмёте,не пожалеете. Хотя и у калибра есть похожая,незнаю как в москве а у нас сервис по калибру отсутствует.
иж-мастер написал :
Поддержу всеми конечностями! Из не-брендовых тримеров, с которыми имел дело - ИМХО, лучший.
Жаль, обломали меня с приобретением такой - последнюю взяли одни (длительный матерный фрагмент опущен), и принесли через полдня с разодранной поршневой и забитым песком топливным фильтром. Чтоб мы ещё раз этим (ещё более длительный матерный фрагмент) криворуким что-то нормальное продали...
В бензотехнике, кроме качества самой вещи, ОЧЕНЬ важна разумность и аккуратность пользователя
Перед покупкой бензопилы заглянул в их мастерскую (Королев) - лениво ковыряются 2 мужика, стеллажи полупустые. Если бы оно массово сыпалось, картина была бы другая.
Alama Это говорит не о малом количестве поломок, а о МАЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ РЕМОНТОВ. Вот у нас один наш постоянный покупатель не пожелал тратиться на LS1040, купил Калибровский аналог. Так теперь ему мастерская ОТКАЗЫВАЕТСЯ продать якорь - мы, грт, только по гарантии чиним. Мы, конечно, пообещали помочь, но либо наварим за деталь в тридорога, либо вообще не сможем достать. Чтоб отучить экономить копейку. ЗЫ. Якорь и шестерня на Макиту 1040 у нас лежит в открытой продаже, в районе 1700 за то и это.
Наши продавцы понапродавали очень большое колличество электротриммеров калибр ЭТ-1000В+ Теперь им их толпами тащут. У этих косилок очень слабые шестерни редуктора,нож категорически нельзя ставить,если не шестерни слижуться,то квадрат на двигателе куда трос вставляеться провернёться,а он там пластиковый и хрен что сделаеш. А уже молчу про частый выход из строя плавного пуска,но этим все дешовые бренды страдают.
HammerOk написал :
Вот у моего знакомого в магазине под "Калибр" полно з/ч (в том числе и к бензопилам), а если нет в наличии - неделя/другая под заказ.
Значит, у Вашего знакомого Калибр - хороший инструмент. А вот если у моего знакомого на базаре ИС, будучи куплен, чинится (ну там в паспорте указано где), где вечно ничего нет, так у него ИС - негодный (по мнению покупателей) инструмент. Сервис - настолько же важная составляющая бренда, как и качество продукции.
По гарантии подобные поломки не ремонтируют. Знакомые гарантийщики по Shturm/Калибр за сезон сделали по гарантии только один триммер (заводской дефект поршня), а остальные за деньги. Пользователь неграмотный и инструкций не читает. С песком вроде не было, а вот с чистым бензином - завались. Это по поломкам двигателя. А с редуктором проблем нет - шестерни меняют без проблем.
А я недавно купил калибровскую направляющую для дрели за 560 рублей. Аналог (на вид более качественный, как в эксплуатации ен скажу) LUX в ОБИ стоит 2500.
Конструкция чрезвычайно хлипкая. Когда она с дрелью упала с верстака на землю, испугался, что расколется. Нет -- выдержала падение. По на деревянный, а тем более каменный пол ронять не стоит.
Так вот для столярных работ Калибр в принципе НЕ годится. Люфт 2 -- 3 мм на сверле длинной 100 мм. Но для плотницких работ на даче мне очень подошла. Все равно ровнее, чем руками получается.
А недавно смотрел шуруповерт ПРОГРЕСС.
Ну один в один с КАЛИБРом. Единственное различие-коннект аккумулятора другой. А кумулятор такой-же разница-в контактах.
Кстати аккумы от КАЛИБРа подходят к МАКИТЕ без напряга. Емкость 1,5 и 2Ач
AliBaba написал :
Держал в руках. Показалось даже лучше чем Hitachi/
У кого есть опыт использования?
У меня калибр ДА-14,4/1м+,для дома то что надо,уже два года-акки живы.Вот только сдуру поджег щетки,закручивал саморезы 4,2 на 150 в гипсовую стену,поленился засверливать.Теперь из двигателя попахивает пистонами,но пока работает.На смену был куплен AEG-14,калибр у него в помощниках))).
