#1210032
Доброго утра всем!
Есть ответка замка с выступающим "язычком" как на рисунке.
Не хотелось бы, чтобы она торчала вперед. Учитывая, что она тонированная, подскажите, как загнуть по радиусу коробки и не поцарапать?
Предполагал обмотать изолентой керн и губки пассатижей, и по керну аккуратно загнуть. Может, дурь придумал, и есть более адекватный и гарантированный способ?
Вопрос срочный, ставить буду завтра.
Да хоть пассатижами через картонку.
Янн:- Поставте на место и через деревяшку, загинайте молотком.
AIpp
Если росто пассатижами без ничего - ровный радиус не получится. Да и вообще, кривовато может получиться
Янн
Коробка не промнется? Шпон поверх сосны.
ну значит надо из бруска сделать копию коробки и на ней гнуть как нужно....
Фил-2000 написал :
А оно надо там десятые миллиметра ловить?..
VladM
Толково!.. Можно ведь и обрезок коробки взять, и не морочиться!
AIpp
Да, боюсь, не о десятых речь идет. Пластина сужается (ну, как конус), там такого наворотить (особливо через демпфер) мона...
Не давно делал себе такое. Язычок тоже торчал. Я положил сначала на 15-трубу и киянкой начал постукивать. Когда появился нужный радиус, взял трубку меньшего диаметра и опять киянкой. Получилось очень хорошо. Но вместо киянки можно и молоточком обойтись, если покрытие планки позволяет. Мне иногда приходилось его применить.
