#1210573
Меняем столешницы на кухне.Причину уже раньше писала - непонятно от чего образовавшиеся трещины.
Заморочка в том, что на сегодня практически нет доступа к газовому крану. Газовики 2 года подряд качают головой. Да я и сама понимаю, что негоже. Но! не могу придумать ЧТО можно сделать.
Вот посмотрите на фото, где находится этот кран под столешницей. Дотянуться до него можно открыв дверки, убрав вставную полочку за левой дверкой и всякуюм елочевку с нее,
но это долго и неудобно.
Думала сверху типа "окошка" сделать, но места там с гулькин нос, плюс уголок пристенный еще мешается. В общем, столешницы будут готовы на след неделе, надо ставить, а мыслей так и нет...
ps почему нельзя отредактировать ошибку в названии темы?!
Мила написал :
Дотянуться до него можно открыв дверки, убрав вставную полочку за левой дверкой и всякуюм елочевку с нее, но это долго и неудобно.
У нас тоже сейчас так. Думаю выдвижную корзинку разместить. А что еще придумать можно?
Может быть что-нибудь предусмотреть? Или ?
LN написал :
Сейчас попробовала залезть, кошмар, я уже и забыла, а оказывается краник не там, где я стрелкой нарисовала, а ровнехонько ЗА мойкой по центру у стенки! И выдвижные корзинки не помогут
Тут только выдвижная столешница поможет, а как? Но в нее же же мойка врезана!
Кажется совершенно безвыходная ситуация получается
Поскольку переваривать газовый стояк - нереальный гемор, может проще поменять местами шкаф с духовкой /панелью и шкаф с мойкой? раз все равно столешницу снимаете? Или газовый кран будет мешать духовке? По идее не должен, он за ящиком будет, а ящик снимается очень легко.
Мила написал :
почему не рассматриваете вариант - опустить кран ниже мойки?
Подумайте об использовании зубчатых и цепных передач.
LN написал :
потому что
stepanych написал :
stepanych написал :
Справа от мойки впритык холодильник стоит, вроде не комильфо ему с духовкой?
И еще одна заморочка есть - головка газового крана почти упирается в столешницу, 1 см по высоте зазор, не больше Полный кирдык, похоже!
ssolovov написал :
Шутка?
Все больше склоняюсь выпилить прямоугольничек, окантовать узким уголком, и типа вкладки сделать. Не очень красиво и уборке мешать будет, но не вижу вариантов. Еще надо, чтобы толщина столешницы позволила руку просунуть к кранику.
ps предлагают таки вариант выдвижной,как оптимальный. Заменив сифон на какой-то гибкий. Хотя шланги газовые и водопроводные все гибкие, но что-то плохо теоритически представляю, как столешницу с врезанной мойкой, хоть и редко и не намного (на 15-20 см), но выдвигать???
Мила написал :
опытный форумчанин, со стажем так сказать... а обстоятельства выпытывать надо
Мила написал :
потому что
Цитата:
Сообщение от stepanych
у нас это как-то совсем безболезненно прошло...
Может все же и вправду выпил с декоративной крышкой сверху? Сколько см от раковины до стены?
Мила, не понимаю, зачем надо что-то переваривать.
Отрезаете газовый отвод до нужного места, ставите кран, от крана до второй части трубы, а лучше сразу до плиты, устанавливаете газовую сильфонную подводку.
2Мила
Закажите у знакомого слесаря удлиненную ручку крана, которую можно будет пропустить через небольшое отверстие в столешнице. У газовых кранов ручка обычно представляет собой съемную штамповку из пластины. К верхней части этой пластины достаточно приварить стальной пруток подходящей длины с изгибом на конце.
FAV написал :
Это однозначно лучшее решение, загвоздка только в том, что нужно будет с вероятностью 90% перекрывать газ всему подъезду - значит, надо всех оповещать об отключении, обходить все квартиры. если дом 3-этажный - нет проблем, а если 16 - то непросто.
Менять кран под давлением - риск, мало какой газовщик возьмется. Хотя мне делали такое, но на улице - пьяный водитель сшиб газовую трубу мою возле забора (на выходе из подземного газопровода), газовщики меняли кусок трубы, не отключая магистраль - забили пробку, нарезали резьбу, накрутили кран, а потом расковыряли пробку.
Еще радикальное решение - кран этот оставить навечно за мойкой в открытом положении, к нему сильфонную надежную подводку или вообще стальной трубой подойти к варочной панели, а на вводе газа в панель поставить второй кран, который и использовать при необходимости для перекрытия газа на плиту.
Как часто открывается-закрывается газ.кран.? На моей памяти за 15 лет проживания в хрущёвке-ни разу...даже уезжая в отпуск.Возможно я не прав,так как в газовых делах некомпетентен.
А,газовщики меняли года два назад стояк! вот тогда с трудом закрыли кран...
Мила написал :
Шутка?
Почему шутка? Вместо барашка крана устанавливаете, например, коническую шестеренку. С ней в зацеп коническую шестеренку на вертикальном валу, который заканчивается ручкой над поверхностью столешницы. Это только одно из возможных решений.
stepanych написал :
Цена риска - в 3-4 раза дороже, чем по прейскуранту с полным отключением.
На прошлой квартире обычный штатный (официальный!!!) работник газового хозяйства со своим напарником меняли кухонную подводку + перенос газовой колонки на другое место без отключения газа.
Чистое время санкционированной утечки газа ~ 5 минут.
ssolovov написал :
Почему шутка?
Никаких шуток, всё серьёзно.
Как-то на просторах интернета видел как автоматически открыть шторы в спальне.
Милый 4-х минутный ролик.
Были использованы механический будильник, шары от бильярда, бамбуковые удила, сапог, бутылки, ложки, шахматы, сотовый телефон, туалетная бумага, горящая свеча, вода, лестница, арбалет, зонт и много чего ещё, включая окно и штору.
Ещё есть множество механизированных способов выдавливания зубной пасты и пр. полезных изобретений
LN написал :
так это... склероз девичий же
FAV написал :
Мужа нет сейчас, не у кого чпросить, что есть "сильфонная"
Но отрезать там точно уже нечего, практически сразу после крана присоединен гибкий газовый шланг.
stepanych написал :
Хорошая мысль, имхо. Единственно, если газовики захотят его намылить... Или сейчас уже не мылят?
Чепик написал :
Да также, как у Вас.
Чепик написал :
А вот кран я тоже не смогла вчера повернуть, то ли из-за того, что неловко, то ли он уже закоченел вконец?
FAV написал :
Я, конечно, тоже выдумщица и фантазерка, но таки не до такой степени
Мила написал :
Это такая подводка, которая не в оплетке, а как бы из металлических колец состоит. Сейчас для газа в основном такие только и стараются ставить, вы их наверняка видели в магазинах, просто не обращали внимания.
Мила написал :
Мужа нет сейчас, не у кого спросить, что есть "сильфонная"
Пока нет мужа, самое время залезть в
FAV написал :
Пока нет мужа, самое время залезть в интернет
в интернет я при муже залезу а вот...
stepanych написал :
наша в оплетке
stepanych написал :
лучше на такую заменить?
Мила написал :
Лучше заменить - сильфонные намного надежней по идее, резина в оплетке может разрушаться со временем, в газе у нас каких только примесей нет.
Мила написал :
А можно фото крана с открытой дверцей?
ssolovov написал :
Или о карданной передаче или гибкий вал для отвертки....
Мила написал :
надставить вал и барашек над столешней
stepanych написал :
как правило все они так и делают
FAV написал :
Или дешевле?
Мила написал :
Нюхают анализатором
stepanych написал :
Примесь на самом деле одна - вонючий меркаптан. И вот как раз у резины с ним проблемы.
НО!!! Сильфонную позводку ЗАПРЕЩЕНО использовать если у вас плита оборудована электричеством: подсветкой, электроподжигом и т.п. т.к. необходимо обеспечить отсутствие гальванического контакта между газопроводом и заземлением, вообще электросетью. Если уж очень хочется сильфон - то нужна диэлектрическая вставка, а о них даже в Питере только слышали.
Кстати по этой же причине отпадает и шланг с оплеткой.
Шланг нужет вот такой как на фото, или похожий. "Фромо" имеет сертификат для России. Правда комплектные прокладки как-то совсем не лезут в него, поэтому мною использован паронит.
А насчет замены крана без отключения стояка - мне именно так и меняли. Давление в магистрали позволяет заткнуть ее пальцем, причем без утечек. Пришел газовщик, скрутил старый кран, заткнул дырку тряпочкой, почистил резьбу, намотал ФУМ, вынул тряпочку, накрутил кран, помылил (причем взял моё мыло! ), взял 470р, выписал квитанцию, улыбнулся и ушел.
Вообще доступ к крану перекрытия газа должен быть свободный, чтобы в случае чп можно было его закрыть за секунды. Это вековой опыт , оплаченный тысячами пожаров, сотнями взрывов и десятками погибших.
Имхо или лючек или конусная муфта. Я за лючок.
вот как сделано у меня на кран выточен удлиняющий шток который проходит сквозь столешницу ю до крана от столешницы 25 см
Прекрасное, простое, удобное, надежное и довольно изящное решение! Шток можно и уплотнителем оснастить, чтоб вода не попадала, не портила стонешницу с торца. И с механической точки зрения нажедность практически абсолютная.
У меня газовый кран тоже за (под) разделочным столом. В задней стенке стола, напротив крана, вырезал прямоугольное отверстие. Открываешь дверку стола, получаешь доступ к крану. Газовщиков это не устроило, сказали необходим свободный доступ не только к крану, но и ко всей трубе. Пришлось делать выдвижную столешницу (благо она не длинная, на всю стену, а только стол - 80 см). Две недели назад приходили газовщики с ежегодным осмотром, остались довольны.
Мистер_Пэ написал :
3 года полет нормальный кран менял до того как установить кухню. менял сам тосно также
Мистер_Пэ написал :
только када ко мне первый раз газовщики приходили они сначала мылом проверяли а потом зажигалкой я был в шоке на что мне было сказано что ниче не будет
jordan написал :
На самом деле зажигалкой это конечно и нарушение ТБ, и вообще бред - маленькая утечка, очень маленькая - просто не загорится.
А вот мыло - это правильно! Когда подключал новую плиту - мылил сам. Дык образуются пузырьки примерно 1 мм в диаметре за минуту. Это очень мелкая утечка. Поэтому мылом не пренебрегают - даже я где-то видал "специальное" мыло для таких целей. Хотя по-моему "фейри" пополам с водой + кисточка - дешево, надежно, сердито.
Мистер_Пэ написал :
очередное откровение... работу выполнял специалист из Мосгаза, он же подключал плиту с эл.поджигом((
