#1210665
Есть радиатор, см. картинку. Нужно его временно снять. Как это сделать по правильному (извините за ламерский вопрос). Я так понимаю что повернуть кран маевского (сильно?), а дальше? какую гайку откручивать чтобы слить воду?
Для начала бы не мешало перевести ручки запорной арматуры в положение закрыто-(ИМХО)- хотя я могу и ошибаться.
Ну да конечно, сначала краны перекрываю, это понятно. А дпльше?
Перекрыли краны,винтик Маевского на оборот-стравили давление,нижнюю заглушку-слили воду,открутили американки-сняли радиатор.(не забыть потом закрутить Маевского.)
Спасибо.
Нижнюю заглушку потом ставить на фум, или там прокладки есть все необходимые и просто нужно будет закрутить ?
Посмотрите прокладку,должна быть без повреждений-заворачивайте! Никакого к черту фума.Выбросте его вообще,если есть.
Фума наверно нет, просто уточняю на всякий случай. Спасибо.
Не за что.Удачи.
Хм. Не удалось открутить заглушку, слил через американку. Но всё равно спасибо за советы
Видать не в ту сторону крутили.У вас скорее всего заглушка откручивается на себя.
С правой стороны радиатора должна быть правая резьба, с левой же соответственно-левая.
Ну радиатор уже снял, но на будущее, какая резьба обычная? правая или левая?
