насколько в реальности нужна регулирующая функция кранов в коллекторе для раздачи воды в квартире ? Хотел было взять обычный коллектор и на него накрутить запорные мини краны Бугатти, но продавец на рынке покритиковал такую схему , говорит надо делать не с запорными , а с регулирующими кранами , чтобы в случае чего можно было бы отрегулировать раздачу воды и уменьшить взаимовлияние при одновременной работе нескольких потребителей. С одной стороны вариант с бугатями кажется надежнее , нагляднее в плане видно сразу что включено что нет и ремонтопригоднее в случае чего , ФАРовский же коллектор компактнее , позволяет регулировать , выглядит "эстетичнее" , но под вопросом надежность\долговечность . Какой вариант выбрать ?
morrison написал :
С надежностью и долговечностью у Фаровских коллекторов нет проблем,чего не скажешь о кранах Бугатти.Регулировка часто бывает нужна,для того чтобы прижать стиралку с посудомойкой,унитаз,если сильно сказывается взаимное влияние потребителей.
Тем более,что буксы у Фара без проблем меняются,если надо.
Я регулировкой не пользуюсь. Да и напор вентили сажают даже в полностью открытом положении. Потому к торцам коллектора FAR вынужден был на душ прикрутить именно Бугатти. Так же присоединяю вход-выход водогрея. Вариант коллектора без краников - с Бугатти скажем - тоже вполне разумный.
Они и нужны только чтобы напор сажать, вентиля можно поставить сразу на потребителей и обойтись без коллекторов, метраж с коллекторами больше, если смету по метражу считать, то коллекторная разводка дороже.
Kvost написал :
Неужели есть "эстеты", что на виду монтируют?
aura написал :
кстати, интересно, а никто не пробовал сделать содержимое сантехшкафа частью интерьера санузла?
...прямо в точку господа! ...была, да и есть такая мысль у меня, только жаль неудастся скорее всего воплотить ....жена думаю против будет. Не нравится ей хайтек. А так думаю смотрелось бы очень оригинально. Инсталяция, ханивелы с манометрами, каоолекторы фар с барашками ...трубы красиво развести, сверху подсветить. А зашить оргстеклом, поликарбонатом, акриловым листом ...сильно пока в них не разбираюсь. И сделать съемным, при необходимости протереть с той стороны либо решить проблему возникшую в системе. А еще на этой стене как раз был полигон шпаклевки у меня...тестил акриловую. И там же планировал протестить как я смогу сам нанести венецианку...ээх. А гофру на трубах можно былоб бронзовой краской аэрозольной покрасить. Чтото так расписал всё красиво ИМХО, что буду пробовать убедить жену )
