#1212390
МП труба в ванной комнате почти везде пойдет снаружи, так как будет загорожена кабиной и подстольем раковины. Но будет кусок примерно 50 см, который приходится на свободное место. Хочу этот кусок опустить в стяжку. Стяжка будет 4 см, на ней плитка. Фитингов в стяжке не будет. Нужно ли МП 16 мм убрать в шумо/тепло изоляцию или гофру? Если да, то в какую? Спасибо.
В гофру при проходе стяжек, перекрытий и стен МП обязательно одевают. В сантехнических магазинах продается синяя и красная. Выбирайте по диаметру труб.
Спасибо!
