#1212401
Собрался застеклить лоджию. Но начало смущать состояние стыков ее (лоджии) стен и потолка. Вводные такие: Последний этаж, но не под крышей, а есть еще помещение между крышей и моим потолком высотой около 2 метров, потолок лоджии козырьком. С одной стороны соседская лоджия, с другой стороны соседей нет. С той с которой нет, вставлен, видимо предыдущими хозяевами, деревянный брусок, на фото видно, с другой стороны было просто зацементировано, но на фотке видно, что все обваливается. Стена лоджии там где соседи, являестя общей с ними. Требуется помощь профи, что можно придумать в этой ситуации в плане заделки этой щели, чтоб не лило. С соседями не общаемся и не хотелось бы их привлекать к этому процессу, т.к. там старенькая бабушка и ей ничего не надо. Да совсем забыл, лоджия будет обшиваться либо вагонкой, либо пластиком, пока не решил. Заранее спасибо.
Еще бы фотку с улицы-что там сверху находится.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
к сожалению физически не возможно...попробую сегодня нарисовать и размещю...
По-хорошему такие вещи,а это называется гидроизоляция,следует делать снаружи.Гаражи знаете как рубероидом и варом делали раньше?Сейчас технологии другие,конечно,но принципиально ничего не поменялось.Если возможности на крыше работать совсем нет,то можно так:Забиваете все швы и щели изнутри какой-либо смесью на основе цемента,лучше если это будет спецсмесь для гидроизоляции(есть такие в продаже),а после высыхания обрабатываете все это дело обмазочной гидроизоляционной мастикой.Но,повторю,лучше все же снаружи.А при выборе материалов для обшивки лоджии учитывайте момент,что водичка все же может попадать под обшивку.
В принципе если над потолком свободное пространство, то выход один-ставить конек. Есть куча людей которые работают на отвесных стенах- например швы шпаклюют. Думаю и конек они в состоянии прикрутить.
Спасибо что помогаете советом. Вот удалось снять примерно то, как это выглядит со стороны, (на примере противоположной стороны дома) сверху достаточно высоко от крыши до козырька, по моим подсчетам примерно - 2,5 метра. Понятно, что самы простой способ это сверху, мне знакома технология с использованием битума и рубероида....Но все же хотелось бы справиться собственными силами из экономических соображений... Вот мне сегодня посоветовали использовать некое гибкое полотно, с клеющим составом на рубероидно-мастичной основе, использовать изнутри, наклеив на потолок с заходом петли на эту щель и дальше вниз на стену, так, как на рисунке. Посоветуйте будет хоть немного спасать от заливов дождя.
2 Веревки +2 человека+лист оцинковки и вперед на крышу. Можно и вашу схему добавить.В нижней части будет течь-вопрос времени.
