#1212775
Господа специалисты, пожалуйста, помогите! Есть новая квартира в новостройке на первом этаже, стяжка устраивает, достаточно ровная, есть подвал, под стяжкой есть керамзит сантиметров 8. Муж хочет положить под линолеум фанеру для утепления, я против, может кто посоветует другой способ утеплить пол. Не хотелось бы убирать сантиметры полистеролом, да и дороговато. Может подложку какую-то.
Фанера имеет высокую плотность и не пригодна для утепления. Это конструкционный материал.
Если нацелились на линолеум - берите бытовой линолеум на толстой вспененной основе от 3 мм. Возможно также использовать подложку, например техническую пробку, но для нее тогда выбирать жесткий линолеум полукоммерческого типа.
Вы считаете, что просто толстого линолеума достаточно, может все- таки есть какая-нибудь подходящая подложка под бытовой линолеум, чтобы улучшить теплоизоляцию.
2ВасЮля
Вот - подходящая подложка:
Я так поняла, что полистерол кладут под стяжку, а у нас гогтовая стяжка и не хотелось бы еще делать. Или такой тонкий можно положить на клей и сразу линолеум? Может он будет проминаться
Я вот видела такой фольгированный теплоизолятор может он подойдет, правда он на вспененной основе, но есть небольшой толщины
фольгированный материал вам не нужен. Фольга работает только при наличии воздушного промежутка. Пенополиэтилен тоже не берите - он мягкий, линолеум продавится.
Ищите упругие подложки для ламината (пробка, пенополистирол)- в магазинах, торгующих ламинатом.
А толщины пробки в 3 мм хватит для теплоизоляции под линолеум 3 мм
Может на стяжку сначала положить пленку для гидроизоляции, а потом пробку и линолеум
