#1212865
Купил универсальный пульт Castar SW-333, настроил на телевизор, потыркал каналы и прочие функции - всё нормально. Дошёл до регулировки громкости и оказалось что она изменяется только одиночным нажатием, т.е. например чтобы поднять её с 20 до 50 надо нажать на кнопку "вправо" 30 раз, и с уменьшением громкости то же самое. Даже долгое удерживание этих кнопок не помогает. Можно ли это как-то исправить?
Возможно, пульт не имеет режима циклической передачи команды. Проверьте камерой в телефоне, ИК-светодиод светиться постоянно при нажатой клавише регулировки громкости на пульте или мигнет и всё?
В общем, скорее всего сделать ничего нельзя, купите родной пульт на рынке они сейчас любые есть.
Светодиод светится постоянно, точнее быстро мигает. Жалко, вещь хорошая, лёгкая. Пробовал вскрыть - защёлки крепкие.
Раз мигает, значит циклическая передача скорее всего присутствует. Вскрывать не советую, ничего полезного там не найдете.
А родной пульт нормально работал, как нужно?
Родной да, к телевизору Goldstar CF-14E20B, , только его добили окончательно - он 200г весит с батарейками, со стола и с кровати много раз роняли, в нём всё расшаталось, особенно батарейный отсек и его крышка. Решил найти что-то полегче, покрепче и заодно универсальный.
