#1212876
Здравствуйте, форумчане. Помогите пожалуйста советом.
Хочу на одну из розеток в ванной комнате, в которую будет воткнута стиральная машина, поставить таймер, чтобы напряжение на розетке было только во время действия ночного тарифа. В остальное время розетка должна быть отключена. Внешние таймеры (типа переходники, втыкающиеся в саму розетку) не катят. Есть желание поставить таймер на дин-рейке в микро-шкафчик на дальнюю стенку в туалет и потом закрыть его коробом, чтобы питание на розетку шло от этого таймера.
Навороченные программируемые таймеры не нужны - надо тупо "с часу ночи до семи утра включить, в остальное время - выключить". Я реально запутался в этих таймерах, их просто вагон и маленькая тележка. Что из этого зоопарка лучше в моём случае? Какой выбрать? Смотрел в сторону ARCOMов, но заземление у них отсутствует как класс, а как стиралка без заземления? В минимаксе видел таймер ABB, но ценник под две штуки рублей - немало - стоит ли того?
Если кто такие штуки использует, поделитесь опытом, буду премного благодарен.
а не проще включать машинку только в это время? я конечно понимаю, что хочется съэкономить рубли, но по-моему на всех СМ есть таймер включения. Выставил чтоб через 4 часа начала стирать и лег спать.
А с таким таймером, чтоб электричество давал только с 1 до 7, прийдется запускать машинку именно с 1 до 7. Прерывать сон, или не спать, ждать час ночи)
Насколько я знаю, в стиралках таймер работает только на задержку запуска. Ну, типа выставил чтобы включилась через 5 часов, она и включится через 5. Но это во-первых, жене надо будет каждый раз, загружая машинку, прикидывать, сколько примерно часов до льготного тарифа (грузить-то машинку можно и утром и днем и вечером), и не забывать выставить этот отложенный запуск.
А тут же красота, ни о чем париться не надо - когда тебе удобно, кидай в машинку белье, потом просто закрой дверцу и нажми кнопку включения, и забудь о ней. Ну, конечно программу стирки выбрать - это само собой.
Потом ты спишь, а таймер отрабатывает, машинка включается, стирает, утром таймер розетку отключает.
Машинка должна быть конечно с механической кнопкой включения.
По мне так прикольно и удобно.
villoso написал :
Парится все равно придется Порошок, отбеливатель все равно загружать необходимо.
По моему, здесь горе от ума Что мешает включить стиралку вечером, отходя ко сну, после посещения туалета и чистки зубов, установив задержку включения, чтобы гарантированно заработала в льготное время?
Чувствую, через пару сообщений меня отговорят от этой затеи
Спасибо, господа, вы почти сэкономили мне 700 рублей!
А вообще, конечно, засовывать-вытаскивать бельё, заливать-засыпать химию и выставлять программу стирки придется в любом случае - с таймером или без таймера. Таймер только снимет надобность задумываться о времени включения, только и всего.
Ещё может так случится, что жизнь заставит сэкономить на стиральной машине к моменту переезда, а на дешевых машинах таймер едва ли будет. Ну вот такое, например -
Я честно говоря, не улавливаю разницы в качестве стирки дешевых и среднего класса машин. Высший класс все равно не по карману.
для чисто механических машинок - да, таймер поможет
а если приобретете электронную?)
villoso написал :
Tul написал :
Таймер, а параллельно ему (со входа на выход) ЛН мощностью 15 Вт или конденсатор подходящей ёмкости. Запрограммировать можно будет, а запустить на стирку не получится - отрубится питание, и упадёт напряжение на балласте.
На обратной дороге объездил все "бытовые" магазины. В среднем из 20 представленных стиралок у двух-трёх механический выключатель... Блин. Теперь в раздумьях. Если производители через полгода начнут массово дурить (т.е. выпускать сплошь модели с сенсорными выключателями) - то я с этим выключателем окажусь в заднице.
У таймеров контакт на 10-16А может еще и модульный контактор ставить придется. А таймеры theben встраиваются в розетку, а не на розетку. У них есть и на рейку электромеханические подешевле.
Посчитайте, сколько надо стирать на ночном тарифе, чтобы отбить хотя бы 700 рублей потраченных на таймер.
Дешевле часы в ванной повесить,и орентироватся во времени суток,раз так всё сложно!
Ну всё, убедили, к чёрту таймер!
villoso написал :
Хотя самое простое и реально работающее решение в вашем случае.
villoso написал :
И простой не хочу, и сложный не хочу А какой тогда?
villoso написал :
В вашем случае лишне потраченные деньги, тк см в начале поста....
villoso написал :
Да уж, великая проблема! А пустить в обход таймера религия не позволяет?
villoso написал :
Ну да, 2+2= высшая математика : )
Мишутк написал :
Вот это самый толковый пост в этой теме - обеими руками ЗА.
PS Пользуюсь таймером, чтобы не слышать стиралку во время засыпания - а потом мне всё равно
BV написал :
обеими руками ЗА.
а не много будет, три ампера в одни руки?
по теме:
у меня в щитке уже есть таймер от siemens (для электроотопления)
и соответственно я хочу помаксимому его использовать - и наверно сделаю по всему дому несколько розеток регулируемых им (через контактор, естественно...)
services написал :
Дешевле даже повесить в ванной электронный секундомер, показывающий сколько осталось времени до часа Х.
BV написал :
Хочу чтобы было аккуратно и по уму. Если уже есть розетка IP44, нахрена в неё втыкать всякую муть, которая убивает весь смысл этого IP44, и при этом выглядит как черт знает что.
BV написал :
Именно простой и хотелось.
BV написал :
Через-задницу-подход. Зачем, если могут быть изначально прямые варианты.
BV написал :
Вся задача изначально и ставилась ради того, чтобы сейчас немножко озаботиться, а потом даже ради 2+2 не париться.
А вообще - как уже написал - убедили -
villoso написал :
так что для меня вопрос исчерпан...
А к чёрту таймер по большому счёту из-за крайне скудного, как выяснилось, выбора более-менее приличных стиралок с механическим включением и программированием. А на электронных это смысла не имеет.
villoso написал :
кто мешает сделать розетку (вместо ДИН рейки) в этом шкафчике? и в него воткнуть таймер с диском.
Кстати шкафчик в туалете - это тоже подход "через задницу", тк помещение потенциально может быть залито.
Да, и еще насчет задницы - проводник PE не разрешается пускать через устройства коммутации, и кстати в таймере на ДИН рейку заземление и не нужно.
villoso написал :
Ну не совсем - нормальная электронная стиралка при пропадании напряжения запоминает состояние и нормально продолжает программу при появлении напряжения.
PS Насчет экономии - допустим вы стираете каждую ночь.
Дневной тариф (Москва) 3,01р квт/ч
Ночной тариф (Москва) 2,11 р квт/ч
Цикл стирки - около 1...1.2 квт/ч
Экономия - 0,9руб * 1,1квт/ч *30 дней = АЖ ЦЕЛЫХ 30 РУБЛЕЙ
А можно я тоже про таймер спрошу? Мне проще - у меня полотенцесушитель туда включится
нашел вот такое:
С виду то что нужно, но не понятно, реально ли это найти в питере, ну или аналоги? Уж больно интересное решение
DjAndy написал :
аналогов навалом, цена "три рубля ведро в базарный день"
Я вообще-то про решение с кольцевым таймером прямо вокруг розетки, уж больно интересное решение Не видел пока таких.
DjAndy написал :
промышленность Китая нам поможет , найти я думаю не проблема, на заказ например.
а сами делать такую простую штуку ну не можем мы , только "ракеты и балет"
аматор1 написал :
Ещё ВАЗы с отставанием в 15лет даже от Китая
