#1212949
Добрый день!
Хочется сделать выдвижной турник, чтобы в сложенном состоянии он находился в шкафу купе.
Шкаф - от стенки до стенки от пола до потолка. Ширина 3 метра, высота 2.5 глубина 70 без дверей. Верхняя полка 50 см в высоту. Хочется сделать турник, который бы прятался где-то на этой полке.
Как вариант - к стене прикрепить несколько полновыдвижных механизмов, к ним прикрепить дсп или фанеру, а к ней турник. Но не знаю на какую нагрузку расчитаны эти механизмы. Подозреваю что сильно зависит от фирмы.
Какие могут быть еще варианты?
Сделать без выдвигания, съёмный.
Например, в шкафу разместить Г-образную раму из трубы. Сам турник сделать П-образный, из более тонкой трубы - он будет вставляться в горизонтальную часть рамы.
Остаётся сделать по 2 отверстия (на каждой стороне) для фиксирования турника. Болт+барашковая гайка. Попользовались - гаечки скрутили, турничок вынули и на полочку положили.
Можно сто-то подобное поискать среди домашних спортивных комплексов - нужно найти решение, позволяющее снимать часть турника.
Вот, примерно.
Красный - рама из толстой трубы, крепится к стене, полностью находится в шкафу.
Зелёный - сам турник, из тонкой трубы, хранится на полке и при надобности вставляется в раму.
Стрелками отмечены места под болты с быстросъёмными барашковыми гайками, для фиксирования турника в рабочем положении.
Идея хорошая, только где такие рамы достать или заказать? И если заказывать, то как расчитать из чего и какой толщины? Там же масса будет приложена на достаточном расстоянии.
А от идеи с выдвижными механизмами я практически отказался, слабоваты они.
для начала в магазине поискать можно
- почти то что надо, расстояние от стены 60см. Надо смотреть как крепится турник к раме - если красные шляпы именно на тех болтах, то их просто надо заменить барашковыми гайками и всё. Плюс - вынос от стены надо увеличить...
наверняка, есть более подходящая модель у какого-нибудь производителя - позволяющая сделать вынос турника дальше от стены. Потребуется сварка, возможно.
ну и ненулевые шансы - что у Вас поблизости окажется фирма-производитель аналогичного оборудования, где можно заказать "такую же модель, но с другими пуговицами".
Можно сделать и совсем кустарно, без сварки, дома, одной ножовкой по металлу и напильником. Если устроит такой вариант. Раму сделать из доступного металлического уголка (какой найдётся), сам турник из полудюймовой водопроводной трубы. Скрутить всё на толстые болты (ну, диаметр 10мм например).
Можно сходить в ЖЭУ познакомиться с сантехниками. У них наверняка есть трубогиб, сварка, обрезки труб, а иноггда бывает желание заработать.
Ну и, в конце концов, Вы же на форуме мастеров! Можно найти сварщика прямо здесь! :-)))
