#1212996
Следующая ситуация: пробивается бетонная стена (для проведения HDMI-кабеля) перфоратором Интерскол-700. Буры 6 и 8 мм прошли достаточно легко. Далее был приобретен бур нонейм (энкор, штурм и т.п.) диамтром 24 мм, длиной сантиметров 35, килогамм, наверное, весом. Выставил перфоратор на минимальные обороты, попробовал сверлить. Трещит, бур дрожит, иногда бур перестает вращаться. Пробурил за минуту 1-1.5 см и решил больше не насиловать технику.
В связи с этим вопрос - как имеющимся средствами сделать аккуратное отверстие? С другой стороны стены подлезть нельзя, т.к. стоит шкаф для телевизора.
а не надобыло сверлить в начале 8 мм !!!
его из за этого клинит наверное...
UncleSam написал :
диамтром 24 мм
вы что его хотите кабель с фишкой протолкнуть?
попробуйте в новом месте начать и сразу 24 мм буром..
ломастер написал :
и как теперь поступить? может, подолбить чуток без вращения и снова бурить? а сверлить такую дырищу без пилотного отверстия как-то очень стремно.. не разобьется ли боёк в перфораторе об такой тяжеленный бур?
ломастер написал :
HDMI кабель очень сложно разрезать и собрать без потери качества.
UncleSam написал :
не надо , так вообще бур на 24 не вытащите
ну досверливайте это отверстие раз начали : на максимальной скорости и малом нажиме...
зачем вы скорость уменьшили - я так и не понял?
C обратной стороны может вылететь приличный кусок бетона .
ломастер написал :
вибрации дикие, с таким-то инструментом, боюся.
Какие вообще траблы могут быть с перфоратором, не сгорит ли?
UncleSam написал :
пока вы пишете я бы уже просверлил...
ничего ему из за одного отверстия не будет!*
* наверное
ломастер написал :
а почему бур периодически перестает вращзаться? не вызовет ли это перегрев двигателя?
а на счет режима подолбил/побурил - если за раз долбить не очень глубоко, на 1 см, бур не засядет?
UncleSam написал :
потому что напайка застревает в отверстие 8мм пробуренном ранее...
UncleSam написал :
я вам еще раз повторяю - сверлите с ударом на макс скорости, сильно на перф не нажимая...
ломастер написал :
это понятно, но больно этот бур кривой трясется. Что мешало сделать утонченный хвостовик, как у ложечных сверел.. бур был бы заметно легче и передавал бы удар эффективнее.
я сверлил также, пробил 8 мм насквозь, а потом буром 35 мм Энкор. Правда перфоратор Bosch 2-26. Ничего не тряслось и не застревало обороты мах. зашел как в масло.
UncleSam написал :
Энкор ?
UncleSam написал :
диамтром 24 мм
Wasysha написал :
Wasysha написал :
разница в размерах...
ломастер написал :
Энкор ?
типа того, 250 рублей в леруа
а в чем проблемма с размерами? 24 как может застрять в 8 мм, у него насадка всеравно в два раза больше чем направляющее отверстие????
UncleSam написал :
Если он кривой, то возьмите другой.
А то, что трясётся- это всегда так, когда расширяешь готовое отверстие. Держите крепче.
Ломастер правильно сказал- надо было сразу 24мм. Для П710 это штатный максимум.
Застревает, потому что мощи не хватает (вы же ему в минимум ограничитель выставили).
UncleSam написал :
так не пойдет - обороты максимум подача минимум.
ПС возможно по касательной в арматуру уперлись - тут лучше пербурть рядом.
Спасибо всем, буду пробовать
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27438
UncleSam написал :
Арматура рядом.
johnlc написал :
Однозначно.
2UncleSam
Я П710ЭР бурил 26мм буром без проблем сразу без забуриваний мелкими бурами.Все нормально проходит. Выдуйте шлам из дыры, посветите фонариком туда - думаю увидите свою арматуру, которая клинит бур - сможете прикинуть где отверстие перебуривать.
Serg написал :
Арматура рядом.
звона нет, в дырке ни металла, ни ржавчины не видно
Serg написал :
а просто в то же отверстие чуть под углом попробовать можно? не сломаем инструмент?
UncleSam написал :
Может по касательной затирать.
UncleSam написал :
Можно, только аккуратно, потому что ствол не рассчитан на большие радиальные нагрузки (это не только у П710ЭР, а у всех перфораторов SDS+.
Serg написал :
Подскажите, а насколько велик износ перфоратора от использования подобных буров. Я так понимаю, что ПЭР-710 бытовой прибор для "повесить быстро пару полок и люстру", а не "высверлить 10 подрозетников и проштробить полкухни"
Цифровых данных нет, потому что многое зависит от прочности материала, интенсивности использования и проч.. От одного отверстия ощутимой убыли ресурса не будет.
UncleSam написал :
Нет, П710Эр - как раз вполне отвечает требованиям профинструмента, а рубить подрозетники в бетоне коронкой ни одним SDS+ не рекомендуется. Просто Интерскол не делит свой инструмент на бытовой и профессиональный.
ломастер написал :
Для 24м бура пилотная 8ка не препятствие.
UncleSam написал :
Не разобьется.
svb написал :
В данном случае основная причина в том, что использован бур большого диаметра. В бетоне присутствует щебеночный наполнитель по которому и "скачет" бур, т.к. не в состоянии его перемолоть из-за низкой энергии удара хилого перфа. Еще и бур с плоской напайкой. Был-бы с Х-образной, то вибраций было бы значительно меньше.
UncleSam написал :
Бурить надо на максимальных оборотах, несмотря на диаметр бура.
in my humble opinion
Kvost написал :
Ну Вы расскажете... 2,6Дж вполне достаточно.
Энергия удара вполне достаточна для работы таким буром, а повышенная вибрация и остановка вращения бура происходят именно из-за того, что бур по касательной зацепил арматуру. Надо же учитывать всю симптоматику, приведенную пользователем при постановке диагноза.
2.6 дж при таком буре и бетоне -мало. Вот здесь и становится видна некоторая разница между, допустим 2450 и 2-26. При очень схожих заявленных данных.
Я перфоратором Байкал Е-117 АТ (550Вт, 2,4Дж) лет пять долбил бурами 10-12 (анкера для крепления лотков к потолку) до 22 (дырки под ввод слаботочки, в основном кирпич, но и бетон попадался). Раз бурил бетонную балку (знаю, что нельзя, но по-другому было никак, привет гипсокартонщикам) буром 22*900 , здание строили зэки под чутким руководством Лаврентия Палыча, в бетоне попался кусок металлической пластины мм10 толщиной, да так удачно, что я буром на него накрутился как по резьбе, ни туда, ни сюда. Бур потом кувалдой выбивал.
sledoput написал :
Ага, только 0.4 Дж уж точно разница иллюзорная и заметить ее нельзя, ну может статистически, при серийном бурении.
Викторыч написал :
Там же защитная муфта прокручивается от каждого чиха... как это Вас угораздило? На самом деле кувалда это плохо, а газовый ключик первого номера - хорошо.
Serg написал :
Симптоматика:
UncleSam написал :
А что, правда арматура сразу после штукатурки сидит? ИМХО, тупо мощности не хватает бур провернуть...
