#1213460
Всем привет! Приобрел на днях нивелит Stanley CLL. Ставлю его на пол к ровной стене и вертикальная плоскость уходит влево, допустимо ли это? Рисунок приатачил, ели кто не понял.
Вы свою вертикаль отвесом проверяли?
2xo3RUH да, всё в норме.
Sanyk36 написал :
Однозначно брак!(на то она и вертикаль,что 90* от горизонта)
Одно из 2:Либо его кто -то уронил и произошло смещение конструкции внутри корпуса или изначально такая сборка.Вам совет верните его обратно в магазин,зря потраченные деньги. Кстати сколько вы за него отдали?
2CтепанЖмых 5600 р. в комплекте со штангой.
CтепанЖмых написал :
Однозначно брак!
А при чем тут 90 градусов? При "уходе" плоскости вертикальной в сторону "лазерный крест" все-равно будет 90 градусов.... плоскость-то ровная!!!
Вот если бы у прибора было 2 вертикальных плоскости, то между ними должен быть угол 90 градусов - тогда ДА - брак!
Sanyk36 написал :
Sanyk36
А что с горизонтом?
На рисунке это вид сверху? я правельно понимаю.
CтепанЖмых горизонт в норме. вот сфоткал ещё
Sanyk36 написал :
Sanyk36
Мое мнение:что внутри корпуса что-то мешает и слегка смещает нивелирный блок в сторону, по этому плоскость луча уходит влево (у меня при сборке провод мешал,сам исправил ,плоскость выровнил).Но и нельзя исключать ,что настройка вертикали сбита или не настроена.Если есть гарантия -то лучше воспользоваться или ?,решать вам!
P.S.почему купил именно этот нивелир?
для ознакомления почитай , что народ пишет.
GeoTotal написал :
Сразу в рисунок не въехал,смотрел на него с другого ракурса. C вами согласен,да плоскость ровная ,но если смотреть сверху на девайс ,то мы видем ,что плоскость луча развернута влево( по отношеннию к корпусу),а это не есть гут,потому,что ( судя по ТД он рассчитан 6мм на 9 м),то на 9метров его погрешность выдет за все рамки приличия,хотя что можно было ожидать от данного девайса,поэтому я и сделал вывод:Однозначно брак!
Он в магазине был самым дешёвым, дешевле только был УЛ-С (Энкор), брал в Энкоре. УЛ-С (Энкор) продавцы брать отговорили, сказали, что он китайский, плохой и т.п. Ту тему перед покупкой я читал, приходится выбирать из того, что есть по факту.
На этой неделе поеду к ним, посмотрим, что скажут, отпишусь тогда.
2Sanyk36
вряд ли это будет браком, т.к. никто не обещал, что луч будет под 90 град выходить.
Sanyk36 написал :
Верните, скажите что технические параметры вас не устраивают,для ваших работ(давите ,что большая погрешнность девайса на больших расстояниях,если вас конечно не предупреждали об этом,ищите любую возможность возврота денег)
Закажите через интернет-магазин у меня такой ,для дома за глаза хватит, за 5600р можно взять ,они своих денег стоят.
Sanyk36 написал :
Интересно ,а что есть не "Кетай"На сколько я знаю ,судя по форуму, все из Китая.
По вашему инструменту виден большой процент погрешности.тем более что вы взяли откровенный брак и подделку! сам знаю,что этот инструмент откровенный брак изначально!
Sanyk36 написал :
Sanyk36
На тот случай если будут спрашивать мол (а как вы узнали, что это брак?).Проверка вертикали:Находите дверной косяк , на расстоянии 2,5метра от косяка с одной стороны ставите нивелир(КОРПУС ПРЯМО) -это точка А ,вкл . вертикаль далее,отмечаете на полу 2 точки по линии луча :1)точка В над косяком 2)точка С в 5 метров от А.
Тут же на верхней перекладины косяка ставите отметку по линии лазера-это точка D(старайтесь избежать: вибрации;смещений нивелира).
Переносим нивелир к точке С (5м до точ. А)вкл. вертикаль,совмещаем луч лазера с точкой В, посмотрите,где луч переходит в точке D.Если совпадают ,то лазер в калибровке(в вашем случае 3,3мм погрешность на 5м между линиями).Если расхождения большие , то так не должно быть!
+1
Все из Китая (правда попадаются некоторые не китайцы, но уж очень дорогие)...
Короче в магазе заменили на такой же без всяких вопросов. Топик можно закрывать.
Sanyk36 А по подробнее
у нового такая проблема- есть? ,а что с возвратом денег?,тест на проверку вертикали проводили-ну и что? У меня одни вопросы,я жду от вас ответов!!!Спасибо.
нету. В магазе сказали, что это не брак, главное, что вертикал и горизонталь без погрешностей и не имеет значения как они выходят из корпуса, ну раз клиент хочет заменить, мы заменим. Тестов ещё никаких не проводил.
