Господа, проконсультируйте пожалуйста по гипсокартону, а именно как его гнуть?
Пробовал согнуть с помощью игольчатого валика - не получается.
Результат у меня получается одинаковый во всех случаях - рвется картон.
Толщина ГКЛВ - 12,5мм.
Может есть какие-то хитрости?
2Curs4 может прокалываете не с той стороны(на внутренний радиус с лицевой прокалываем на внешний наоборот)? или радиус требует формы -шаблона? если радиус маленький то лучше резать
Изучил все советы от KNAUF - прокалываю с той стороны.
Да, совершенно верно, радиус требует формы шаблона.
Сделаю так как Вы посоветовали. Буду резать.
Спасибо большое!
Режьте и забудьте про валик. ...на малом радиусе частые резы, на большом радиусе редкие резы. Потом грунтовка и выравнивание Фугеном, а потом шпаклюйте чем угодно
Curs4 написал :
разрезы обязательно делать с внешней стороны, может быть можно с внутренней, чтобы потом Фугеном не выравнивать.
Ээээ,Вы до конца не поняли. В зависимости от того, какой будет радиус (внутренний или наружний) у изделия, резать приходится либо тыльную сторону листа, либо лицевую ...по другому не согнется Кстати у резаной фигуры желательно крепить саморезами сегменты с шагом через один -два-три ..зависит опять же от формы,размеров конструкции
2Палецкий а я всегда прокалываю не знаю как вы гнете сухой но я загибаю полосы минут за 15-20 если радиус не крутой с крутым посложнее но тоже загнуть можно до предела конечно стараюсь к резке не прибегать так как шпаклевки много и выводить сложнее
отделкин написал :
Еще даю рецепт гнутья сухого ГКЛ без проколов ...оставить полежать на ночь нужный кусок листа в размере на новой стяжке ...будет гнуться, как червяк на сковородке
ну например у вас полоса длинной 3м и разрезанная по 10см нужно чтоб край был радиусный без скачков за сколько приходов сделаете?
Палецкий написал :
рецепт старый и долгий и не всегда есть новая стяжка с таким же успехом можно лист поставить под углом к стене и он под собственным весом прогнется(но может и сломатся)
