поручик написал :
Интересно, а если я поставлю антенный усилитель, то число каналов увеличится и качество имеющихся улучшиться.
50/50 смотря что у Вас за проблемы
если телевизор непосредственно подключить небольшим отрезком нормального кабеля к щитку, и он будет показывать лучше, то вероятно усилитель поможет, но усилитель надо подбирать и настраивать, и он тоже вносит свои шумы и искажения
поручик написал :
доходит до телека врайоне 65Дб, т.е. достаточно
это они так заочно сказали, учитывая краб и кабель, или это с отвода в Вашу квартиру?
поручик написал :
квартире протянул обычный RG6
худший из RG6 мне попадавшихся имел затухание 29 дБ на 100 метров на верхнем канале, в масштабах средней квартиры разница с хорошим кабелем всего 3-4 дб, или у Вас действительно сигнал критический, или кабель попался откровенно "Г..."
юра Т написал :
самый хороший способ узнать стоит ли городить огород с усилителями, крабами, кабелями, то есть узнаём, что имеем на входе и если стал телек показывать лучше, чем на своём родном месте (ТВ можно вынести в подъезд к щитку, если это не огромная плазма ), то ищем "подозреваемого" среди старых кабелей-крабов-и т.д.
+1 можно что ни будь и попроще, типа ALCAD (алкад) AL-200 поставить, но сначала уровень сигнала не плохо хотя бы на глаз определить...
воткните к примеру, перед телевизором делитель на два, если хуже картинка станет, то усилитель поможет
диапазон 5-2400 будет работать??
Разветвитель UDV-408 3308 ТV сигнала 1 вход, 4 выхода, под F-штекер, 2300 МГц («Ikusi», Испания)
это будет работать на обычной московской антене??
По хорошему, при делении сигнала на 4 (-9 дб) + 20 метров кабеля до точек(-4 дб), лучше сразу думать об усилителе. Например Алкад AI-400. Один вход, четыре выхода(с раздельной регулировкой МВ и ДМВ), фактически активный краб. Также у него хорошая развязка между выходами, телевизоры не будут давать помехи друг на друга. Если надо прокачать диапазон ТВ+SAT то можно использовать усилители AI-210 (с делением на 2) или AI-410 (с делением на 4). Если нужен также DiSEqC то AI-414 или CA-220.
поручик написал :
Подключил к старому коаксиальному кабелю (ещё древний, советский, чёрный) ну и пожалел
Подключал я телевизоры на такой кабель... Такое ощущение, что внутренняя изоляция между жилой и экраном ссохлась, изменила волновое сопротивление, и затухание стало огромным. Поставил CAVEL такой же длины и проблема исчезла. С тех пор я кабели ставлю только новые.
