#1214190
Стоит задача повесить на бетонную стену небольшие украшения (багеты, тарелки). В наличии имеется перфоратор, быстрозажимной патрон к нему и 3-мм твердосплавное сверло по камню, т.к. буров такого диаметра вроде не производят, а делать отверстия большего диаметра не охота. Раньше, когда перфораторов не было, сверлил бетон победитовыми сверлами - все получалось. Теперь же применяя указанную связку не могу добиться результата - не сверлится отверстие и все тут. Может я чего не так делаю, может сверло какое-нибудь не то купил (немецкое, стоило 50 руб), в общем подскажите люди добрые кто что может!
Странно. попробуйте увеличить глубину зажатия сверла и начинать сверлить на вращении с досверливанием с ударом. Возможно причина в том что перфоратор наносит редкие и мощные удары из-за которых сверло попросту вибрирует, тратя энегию на собственную упругую деформацию.
Мне попадались буры SDS+ на 4 мм. Нормально сверлят.
А если нужно сделать совсем аккуратные отверстия, то мой выбор - сверло по кафелю, зажатое в шуруповерт. Тут главное не торопиться и регулярно окунать сверло в воду. Сверло при этом не должно быть горячим (вода не должна шипеть).
DSP007 написал :
Так ведь я сверлю без удара, т.к. использую сверло, а не бур. В моей модели перфоратора (Kress 600PSE) сверлить с ударом можно только буром SDS-plus.
Ну а тогда чего ж вы хотите... а кстати переходника SDS/ключевой патрон Вам не полагалось ?
ИМХО- сверлите 6-кой и калабашки для гвоздиков забивайте.
DSP007 написал :
Раньше-то перфораторов не было, сверлили обычной дрелью победитовыми сверлами. Вот этого я и хочу.
Переходник само-собой имеется.
А что с ударом, сверлами нельзя разве сверлить? в чем проблема? а так если действительно проблемы то :
DSP007 написал :
Sanchez II написал :
тройка - твердосплавное сверло Artu, перфоратор или даже ударная дрель - и без проблем, но С УДАРОМ.
Сверлить бетон без удара - занятие малопроизводительное
В продаже есть буры и 5 мм и 4 мм (реже).
Купить и не мучиться!
Я видимо чего-то не понимаю: разве можно перфоратором сверлить С УДАРОМ через переходник с быстрозажимным патроном?
Нельзя.
Поэтому Вы сверлите без удара, а это - бесполезно.
Чип и Дейл написал :
Терпение и труд всё перетрут
боитесь за БЗП - купите бур 4-ку.
iale написал :
+1
2Sanchez II И в розетку (220v) не забывайте втыкать.
2Sanchez II если отверстия неглубокие и бетон не в 22-х этажном доме попробуйте посверлить шуруповёртом - долго, но аккуратно. Или одолжите обычную ударную дрель.
Но ИМХО, проще не сверлить и а приклеить на хороший монтажный клей крючки - хотя бы даже канцеляские кнопки.
Если есть обои - разрезать крестом и отогнуть..
2Samar Ваша ирония несколько неуместна.
Иронизировать по-моему должен я над советами сверлить перфоратором с ударом через переходник с БЗП.
Нет у меня ударной дрели, если бы была, не было бы вопросов.
BV написал :
Чем шуруповерт будет эффективнее перфоратора в режиме сверления без удара?
Простите, не хотел, но не вижу проблем в сверлении отв.Д 4, 5, 6 мм вместо 3мм.
Я, например ни разу в жизни не сверлил отв. Д3 мм в бетоне.
Потому. что не вижу преимуществ отв Д3 перед Д4.
Сверление отв. Д4 - 5 секунд, больше разговоров.
Тем, что шанс здоровым перфом сломать тонкое сверло (или отломать твердоспланую пластину при попадании на твердый камень или арматуру) много больше, чем шуруповертом с ограничителем момента.... и кроме того просто удобнее....
И правильно советуют - бур 4-ку + перф, и не парится
BV написал :
Так и быть, уговорили
У меня почему вопрос возник - потому что раньше, как я уже писал выше, я вполне успешно сверлил бетон самой обычной НЕ УДАРНОЙ дрелью 6-мм победитовым сверлом и не так уж это было запарно. А тут облом вышел.
бетон бетону рознь. Влияет также качество сверла.
Имея в запасе несколько часов времени можно и ручной дрелью проколупать
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20434
2Sanchez II
Буры бывают 3,5мм, но дюбелей меньше 4мм я не встречал.
Alex___dr написал :
Спасибо за информацию, правда сам таких в природе не встречал. А насчет дюбелей - не проблема, можно и калабашками обойтись.
С дюбелями быстрее, и надёжнее...
Янн:- Я брал 4 мм сверло по бетону и обтачивал его на наждаке до нужного размера.
Прочитал...Понравилось ...Из-за такой херни столько разговора....
Есть пластиковые дюбеля под гвозди.
ППЦ, развели бадягу. в арматуру наверняка попал...
Vo.V.A. написал :
Согласен.
А ещё лучше, как раньше, взять набор "новосёл".
StroyClub написал :
"Мечта новосёла" это мазохизм...
