Необходимо сделато открытый душ в квартире на 1м этаже. Дом довоенный перекрытие в подвал из монолитного бетона на 2 этаж деревянное. В ванной была бетонная заливка ~10-15 см, неровная, под ней строительный мусор. Размер комнаты 1.6x1.5м Планирую сделать следующим образом. Правильно или нет? Плитка
Гидроизоляция (типа церезит CR65 или CR166)
Стяжка (тоже чтонибуть церезит CN88)
Плёнка полиэтиленовая толстая
Керамзит (~8 см фракции 15мм)
Мусор (~10 см)
Перекрытие
Рисунок:
Собственно надо уклон градус другой к трапику обеспечить, чем его делать? Раствором для плитки или стяжку пытатся нагнуть? Как правильно установить трапик в плитке дыру сверлить или на углы 4 плиток ставить? Дырку возле трапика силиконом залить или ёщё чем? Потолок нашивной деревянный штукатурить или достаточно будет ниже сделать навесной из пластиковых панелей?
Зачем Церезит?, плитка - хорошая гидроизоляция сама по себе, швы только пропитайте после затирки Дельфином например.
Пленка тоже - нафик.
Не понял,- куда пойдет труба от трапа, вниз, в подвал? Или внутри стяжки в стояк?
Подвал холодный или отапливаемый?
Подвал холодный. Стояк пойдёт в стяжке с уклоном, длинной 1м. Трап на расстоянии ~ 30 см от угла.
Церезт грит что 7 атм держит. Но я не верю поэтому плёнку стелю. Вдруг он потечёт, на крайняк плёнка будет. Раньше подливка была прямо по лагам от пола налита. Она вся треснула, лаги сгнили. В подвале заметные потёки по стене. Вот и хочу подстраховаться. Ванна в такой габарит не лезет (раньше кусок ванной в кухне торчал и был деревянным чехлом закрыт), а кабинка не нравится. В бане и душевых в общагах вполне нормально открытый душ работает. Более того в гостиницах в москве есть. Странно, что на форуме никто не делал такие.
Vidis написал :
Плитка не является гидроизолятором
Если метлахская, например, то конечно - нет. Хотя у нас в общаге как раз такая и стояла, - ничего, впитала воду- потом высохла. Хотя нороду полно жили (в советские времена). Да и не было другой тогда в таком распостранении как сейчас.
А нормальная глазурованная - да. Намокает только основа из керамики, а сама глазурь - нет. Защитив основу пропиткой через щели (лучше и до затирки и после тоже) вы обеспечите нормальную гидроизоляцию. Вы же не собираетесь бассейн делать или огурцы солить,- помылся и всё.
А лаги сгнили - потому что нет вентиляции у них. Потеки в холодном подвале - от конденсата видимо. Подвал же холодный у вас. Как же тогда отопление (ЦО) заводится в дом?
Тот кто ищет всегда найдёт, надо всго лишь набрать в поиске
Это не правильный душ. Правильный на одном уровне с полом.
Ха, там тоже три буквы, а порядок в голове.
(модератор можно править сообчения -непорядок)
