#1214743
Как сберечь....
Если у Вас уже установлен или планируете....а дача зимой не жилая,а покрытие бака -эмаль.
Важно!
Cлить на зиму воду ПОЛНОСТЬЮ можно только вынув теновую группу.
Через патрубок подачи холодной воды вся вода не сливается... да там литров 7 с гаком ещё бултыхаться остаётся...и через сезон-другой БАЦ! -КИРДЫК эмали в той части где остаётся и замерзает не ушедшая вода...
P/S "напаролся" на сей Факт когда подруге в эти выходные на даче лечил "закапавший" аристон. В моём водогрее видать тоже самое,только он не капает потому что теновая группа крепится "под гайку",а не "как скороварка"...но уже эмалевым "иголкам" не удивлюсь,когда "полезу" магниевый анод на днях менять...
p/p/s и ещё....промывайте такой "подарок судьбы" на улице,сняв его с "места обитания"...Что такое стекловата и последствия общения с ней,надеюсь знаете?! Так вот остатки этой чертовой эмали -а это тоже стекло просто-напросто...на кожу рук действуют нехужее этой пресловутой стекловаты...
Самотеком вода действительно полностью не сливается. Когда только установил, перед зимой хотел полностью разобрать, но геморройно это (обогреватель-ЭТАЛОН).
Я сделал так: на предохранительном клапане висит трубка. Так вот, на смесителе открываете кран с горячей водой, открываете клапан и через эту трубку просто продуть весь обогреватель. Два года уже так делаю. Все в порядке.
All написал :
Все в порядке
А Вы уверены? Внутрь уже "лазили"??? Если всё в порядке...ну не знаю...Может у Вашего водогрея... "пиписка" патрубка ХВ в баке не торчит,а западлицо приварена и воды совсем мало остаётся и она не так вредит,может эмаль какая-другая более качественная,а может два года -ещё не срок ( у упомянутого бака вон тоже апосля первой зимы ничего не капало -не так ещё ржавчина "вздулась"...)
Продувай-не продувай....та вода,что ниже уровня патрубка холодной воды ...ниже ТОЙ части -КОТОРАЯ В БАКЕ...так вот -эту воду не выдуешь Н_И_Ч_Е_М!!!
Продувая Вы только ускоряете "изгнание" воды ,которая и так сольётся,отверни Вы этот предохранительный клапан и гайку с "горячего" патрубка ...
BOGA написал :
Нет не уверен и не лазил. И не буду. У меня на магистрали стоит фильтр для стиральных машин, так что насчет тена не беспокоюсь. А вот вода вытекает полностью, ну может несколько капель на дне остается, но это не критично. Снимал его со стены - ничего не плескалось.
BOGA написал :
Не сольется, пробовал.
Ну пускай прослужит еще пару лет. Выкину, куплю новый. Раз в 5 лет отдать 3000р. Это не серьезно
All написал :
Это почему-же...что за чудеса.
представьте:Вот Вам накопитель - в таком виде,в котором Вы его после покупки домой привезли...без всех шлангов-кранов-клапанов...вот такой он -"ГОЛЫЙ"на стене висит
а теперь представьте ,что он полный воды
и что ....ни капли из него???????
да водопад низвергнется...будьте уверены!!!:yu
2BOGA
Зачем же представлять его голым, да еще и висячим
Вы подключите его к коммуникациям и "вдуйте" ему , а следующей весной поговорим.
Тем более, что если из него низвергнется водопад, то в чем вообще проблема?
Водонагреватель .
За прошедшую зиму, замораживался и размораживался как минимум раз 5, ни каких проблем.
UV написал :
ни каких проблем.
а понятно почему???
-да потому что у Вас бак не с эмалевым покрытием,а нержавейка!!!!
Для статистики: нонейм нагреватель на необогреваемой даче, по осени вода сливалась только до уровня холодного патрубка. Лет через 7 сгорел ТЕН. При замене увидел, что большАя часть покрытия бака была ослоена. Еще через три года обогреватель потек. Итого 10 лет экесплуатации. Но следующий возьму из нержавейки.
Вопрос, если кто в курсе: насколько взаимозаменяемы ТЕНЫ? Для ныне потекшего ноунеймовского подошел аристоновский ТЕН. А как в общем случае?
7 лет эксплуатируется Термекс 50л. Никогда не снимал. Воду каждую зиму сливаю-заливаю многократно. Делаю это только через "холодный патрубок"- самотеком. Обратного клапана нет. Защита от самослива сделана исключительно за счет правильной разводки. Ничего никогда не продувал, ничего не откручивал (даже трубы от бойлера). Дом когда там никого нет не обогревается. В прошлом году менял тэн. Ничего там не отслаивается.
