#1214778
Имеется новый частный жилой одноквартирный одноэтажный дом. Все внутренние стены, потолок, перегородки УЖЕ обшиты ГКЛ. Проводки нет никакой. Кабель-канал(короб) владелец не хочет, а хочет скрытую проводку хоть и убеждаю в сторону кабель-канала. Стальные трубы (раз скрытая проводка) применять тоже отказывается. Кабель конечно ВВГнг3*2,5 и 3*1,5.
1) Получается что в штробы придётся укладывать кабель в гофре?
2) Делать кабель проходящий насквозь непустых перегородок (сэндвич-панель из пенопласта и ДВП) в гофре можно?
2switch
Материал стен дома? Утеплитель?
switch написал :
Если материалы не горючие, или слабогорючие (Г1) - то без гофры.
Можно ещё коронкой, технологических отверстий наделать и протянуть кабель за ГКЛ.
switch написал :
не хочет, а хочет
иногда складывается такое впечатление что ВСЕ клиенты каким то ёбразом сговорились и несут пургунезависимо от вероисповедания и половой принадлежности.
штробить ГКЛ-идейка та ещё. не завидую направляющим для гипса. по хорошему надо разбирать стены или продёргивать с помощью проволоки
Металл предложили из-за пенопласта и ДВП? Это и есть несущее основание? Тогда предложение верное.
Если клиент сначала строит и обшивает дом, а потом желает скрытую проводку... это не лечится. Предложите электротехн. плинтуса. имхо
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
А может попробовать убедить применить другой способ?!...
Например вообще без проводов к выключателям. Провода прокладывать от щитка к светильникам по потолку?!
А вместо выключателей обычных использовать по радиоканалу, приёмник расположить либо в шкафу, либо за подшивным потолком... Выйдет дешевле, чем штробить, замазывать, устанавливать короба портящие вид...
Smily написал :
Да из сэндвич панелей дом, т.е. дсп-пенопласт-дсп, изнутри обшит ГКЛ, снаружи сайдинг
Smily написал :
Полых перегородок мало, да и у тех деревянные направляющие для ГКЛ, т.е. попросту брус 50х50
switch написал :
Тогда скрыто в герментичном метелорукаве (Р1), гофрированной металической трубе.
Или открыто в коробах.
switch написал :
Могу предложить следующий вариант. Уже проходили подобное...
Обшить изнутри вторым слоем ГКЛ, штраборезом каналы под кабель без гофры (ВВГнг, ВВГнгнд). Коробки глухие КУ70... Далее смотрите по месту.
У нас такой вариант прошёл, хотя пришлось повозиться...
