#1214962
Не знаю в тему ли - вопрос наболел, может кто подскажет что делать...
Короче, решил перекрыть крышу на даче. Там шифер не менялся лет двадцать, а может и больше.Купил новый шифер, рабочие покрыли, все нормально вроде бы, пока стояла несколько дней очень жаркая погода. Но тут вдруг неожиданно полил дождь и мой шифер буквально встал дыбом, половина листов полопалось, зрелище как будто в дом попал метеорит.
Это что теперь такой шифер делают? Заказывал в двух разных местах, с доставкой. Налетел тыс на 50+зп рабочим. Предъявлять претензии- заказывать машину и везти обратно? А чем вообще лучше крыть? Ондулин дорогой. Хотел дешево и сердито, а получилось дорого и никак.
Понятно, скупой платит, но ведь старый то стоял двадцать лет и еще наверно лет 5 бы точно простоял... А этот ондулин вообще картон какой то прессованный, баню покрыл - в ветер тоже колбасит, надо реально не менее 20 гвоздей в один лист бить.
Да, как говорится, что мы делаем руками - все какое то ***** получается, а вот дети у нас хорошие
Крутилка написал :
Так вроде и в инструкции про 20 пишут.... Зачем экономить на гвоздях,тем более они бесплатно в комплекте к листам идут? А рабочие Ваши случайно гвозди шиферные не загибали с внутренней стороны обрешетки?
Реклама
Полимерная шпаклевка ВОЛМА-Полифин
Жизнеспособна 72 часа!
Белая полимерная шпаклевка для высокотехнологичного финишного выравнивания.
Подробнее
Нет не загибали, а надо было?
Крутилка написал :
Не надо. Может тогда Вам шифер бракованный продали? сначала он промок,потом высох на солнце и весь рассыпался...
На счет загибания гвоздей. У нас последнее время шифер стали крепить на саморезы с прокладкой из резины (как для крепления металлочерепицы). Никаких проблем нет. У знакомого шифер лежит уже третий год - ничего не потрескалось.
ПЕрвый раз слышу про такое .Может при монтаже что-то не так делали.Аможет из-за разницы температур такое произошло?
Крутилка написал :
Шифер как потрескался?Продольные трещины от мест крепления гвоздей?И шифер случайно не цветной был?
Крутилка написал :
Шифер и сорок лет простоит если его не трогать. Денег у Вас просто много лишних было!
Если много денег, кроют медью.
Для меня совершенно уже очевидно, что шифер брачный. хоть на вид -совершенно нормальный. Если крыть шифером = НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!! Не заказывать доставку, предварительно не убедившись лично, что контора закупает товар у известных производителей, а не у ООО Рога и копыта. Технологию сволочи не выдерживают, вот и лопается при перепаде температуры.
А еще все сомневался - типа дешево вроде 150 руб за лист, отнес за счет кризиса. Хрен там. Покупал кстати в большом сетевом магазине (региональном).
Крутилка написал :
Купил новый шифер...
Мало что в голову приходит, никогда с таким не встречался. Тем не менее, для полной картины присшедшего:
  1. При укладке углы перекрываемые углы смежных листов отпиливали?
  2. Толщина (приблизительный вес) старых и новых листов одинаковы? (В смысле, - прогиб стропил под весом намокших листов исключается?)
  3. Рубероид или что-то аналогичное подстилался?
  4. Клеймо а/ц комбината на листах имеется?
Крутилка написал :
Крутилка написал :
Предъявляйте претензию, тем более на такую сумму попали!
Профан2 написал :
Угу, если крышу не чистить и не обслуживать...
Когда-то (в СССР ещё) был связан с производством волнистых листов. И всё равно - причина "шифера дыбом" непонятна. Если имели место нарушения технологии (мала плотность листа, асбест низких сортов, режимы волнирования и твердения...), то это, в первую очередь, должно было сказаться на мех. прочности и морозостойкости: продольные трещины по гребням и впадинам, эррозия поверхности. (Правда, были ещё попытки в массу добавлять размолутую макулатуру - тару от асбестовых мешков. Но это доли процента, так что вряд ли). Надо смотреть на укладку кровли (пост 9). "Дыбом" после дождя - может быть, если отверстия под гвозди в натяг сделаны, а гидроизоляция по обрешётке недостаточна. Разбухание древесины значительно больше чем у а/ц и крепёж может просто вырвать. Обычно гвоздь - 4 мм, отверстие - 5,5...6 под резиновую шайбу.
Согласен полностью- вероятней всего рабочие схалтурили- поставили на обычные гвозди вместо кровельных/ шиферных /( они имеют на шляпке "колпачок" из резины или мягкого пластика, который не дает расколоть лист и герметизирует пробоину) .В итоге наверняка дерево под шифером намокло и шифер разорвало.
2Крутилка
Для того, чтобы ондулин стоял хорошо, надо им крыть крышу по инструкции
Действительно, верх и низ листа - в каждый гребень гвоздь, посредине листа - два ряда через один гребень. И ничего колбасить не будет. Любят у нас слепить горбатого, а потом на материал валить. Видимо, и с шифером также произошло - и гвозди не те, и углы не отпиливали, и черезрядицу не соблюдали, листы притянули друг к другу накрепко. Вот и порвало все нафиг. Сочувствую.
Что-то нормальный шифер десятилетиями лежал без всякого отпиливания углов и гвоздей с колпачками... Ну ровно до тех пор, пока по нему пройтись не возникала потребность...
А тут вдруг от одного дождя, ага. Прям прецизионная конструкция.
Я подозреваю, что автор применял плоский шифер
Крутилка написал :
Пропал автор, видно не до форумов ему сейчас.
Изготовить шифер "в сарае, на коленке" не получится: слишком монструозное оборудование и в целом всё производство. Почему и спросил о фабричном клейме.
Теоретически (хотя в голове такое не укладывается) брак может быть - если, например, асбест шёл только низких сортов, типа, пылевидный. Тогда прочность листа очень низкая, получается что-то вроде слабоармированной цементной скорлупки. Практически - такое маловероятно, поскольку такой лист почти невозможно изготовить (особенности "мокрой" технологии) и сволнировать.
Если остался нетронутый образец, и он при намокании поведёт себя подобным образом, - то это уже предмет для претензий, вплоть до суда, с возмещением ущерба.
Юбер написал :
Вроде он с ондулином его сравнивал, представляются волны сразу... Хотя, "шифер" - это действительно плоский лист, плитка. То что обычно на крышах - волнистый лист.
Тупо ураган прошел. Вон в Подмосковье что творилось.
дмитрий 31 написал :
Тупо ураган прошел.
Форсмажор, однако.
2MalevichА может шифер от влаги корежить?
Ну, допустим был он сырой (под снегом лежал), прилепили.
Высох - повело, намочило - развернуло в другую сторону.
Помнится, что старый (лежалый и мокрый) шифер достаточно хрупкий.
2 Samar
У меня снятый с крыши волнистый шифер три года валяется на улице. Ни фига ему не делается.
Крутилка написал :
Вспомнайте....сколько гвоздей на лист шифера было раньше? 1 -2 ???
а теперь от души? в два ряда в один лист....так????
