при этом есть зачистная чашка (Рез 14 до 9000 об) , есть абразивные круги для шлифовки, круги для полировки .... некоторые экстрималы ставили на болгарку пильные диски
понятно что разные УШМ имеют разную скорость ...
понятно что на полировалку отрезные диски не ставят,
но есть еще маассса вещей что ставят на 14 резьбу и некоторые типа дрель / УШМ
обращаюсь к профи и бывалым ...
что из навесного на какую машинку можно ставить?
mishel_pl написал :
в инструкции по эксплуатации любого инструмента есть подробная информация о том, какой расходный материал (тип и характеристики) может использоваться с данной конкретной моделью инструмента. К примеру, для УШМ указывается скорость вращения, максимальный диаметр диска, максимальный диаметр щетки...
На всех расходниках, соответственно, так же обозначены их характеристики. Например, на отрезных кругах - диаметр круга, толщина и максимально допустимая скорость вращения, на проволочных чашечных щетках - диаметр щетки и т.д. и т.п.
Таким образом, глядючи на характеристики инструмента и расходки и подбираются соответствующие друг другу ингридиенты...
Штатно на болгарку можно ставить отрезные и шлифовальные абразивные круги, алмазные круги и чашки, корщетки, лепестковые круги, с помошью нехитрой оснастки поставить ленту от ЛШМ для зачистки труб.
На полировалку - полировальные круги, шлифовальные - они на липучке.
А все остальное - в рамках Вашей фантазии, ограниченной правилами техники безопасности, я, например, ставил патрон от дрели
ну вот, например ситуация .. фитовская зачистная чашка, резьба 14 написано до 9000 оборотов а сама маленькая .. 60 в диаметре ..
но с такими оборотами УШМ должна быть на диск 200 ...
150 диск - 80 м/с - 10100 оборотов
230 диск - 80 м/с - 6650 оборотов
а та бандура огого ... в половину мест не подлезешь ... так под что делаются такие насадки ? ведь народ покупает инструмент и только после этого видит что там за параметры а потом понимает что и то не поставишь и это .... и начинает рисковать с "пильными дисками" почем зря ...
mishel_pl написал :
имеется в виду проволочная щетка?
Это щетка для 125-мм УШМ. Понятно, что для таких работ машина должна быть с регулировкой оборотов.
mishel_pl написал :
ну, это не весь народ так поступает, а токмо особи, добровольно участвующие в ускоренном естесственном отборе
Да проволочная щетка ...но чтото я не встречал УШМ с регулировкой ...
УПМ да, почти все регулируются ....
Serg, а сверло то накой .. ?!?!?
Я вот прихожу в магазин а там начинают лапшичку лепить ... или просто недоговаривают ... может в сети где материал есть собранный .. ведь параметры эксплуатации насадок примерно одинаковы т,к. просто ограничены конструктивом ... и ценой ...
mishel_pl написал :
сколько угодно, у любого производителя:
mishel_pl написал :
И все таки не понятно, что Вам не понятно? В инструкции по эксплуатации любого инструмента прямо написано, какую расходку можно с этим инструментом применять.
Да все понятно, мне лично хочется систематизированной информации - обобщенный каталог РАСХОДНИКОВ с указанием параметров
а по инструменту .. понятно что нужно каждую конкретную модель смотреть .. и инструкцию читать ... я вот УПМ купил ... спросил продавца "а можно на нее зачистку ставить ... а он - нет только полировальный круг ..
а наждачка нафига в комплекте ? ... или метал щетка требует привод большей чем 1200 Вт мощности ? и усилие на УПМ 60 щеткой будет более чем при работе наждачкой 150 ? а чашки что с кусочками наждачки слоями наклеянной что нельзя ? а алмазными чашками полировать можно ? или только наждачка и паралон ?
УШМ есть но здоровая и без регулировки ... теперь, что еще одну 125ю или 150ю с регулировкой покупать .. ?
клин сверла на выходе ....
меня это и смущает в данном способе
при таком применении клин весьма вероятен, потому и спрашивал, при этом движение сверла будет не прямолинейное а по радиусу, то есть применять то можно .. но трижды подумать ... малые сверла так вообще ломать легко
как вариант зажать сверло по самое основание или уж обломком сверла сверлить ....
