#94512
Господа!
Суть вопроса в следующем: есть телевизор с 1 входом видео и 1 входом аудио. Входы - "тюльпаны". Каким образом подключить к нему два источника: видеомагнитофон (Panasonic sd400) и двд-плеер (ввк 525)? Есть ли в продаже какие-либо коммутаторы для переключения с одного источника сигнала на другой? Или придется самому что-то изобретать.
Можно подключить ДВД к НЧ входу видеомагнитофона, а с его выхода (видео надо переключить в режим AV) смотреть через ВЧ или НЧ выход на телевизоре. Но с качеством итогового сигнала, после стольких метаморфоз, ессно будут проблемы.
in my humble opinion
несколько помню и в магнитофоне и в ввк есть низкочиастотные тюльпаны не только на выход но и на вход. и вроде даже при не работающем аппарате сквозняком проходят вход-выход как раз для таких случаев.
т.е. выход двд нв вход видика. выход видика в телик.
все в стэндбай.
телевизор он.
видик он.
смотрим с видика.
видик оф(с пульта)
двд он смтрим с диска
видик он смотрим с кассеты хотя двд продолжает играть.
А еще можно ДВД подключить к НЧ-входу, а антенну через видик к ВЧ-входу.
