#1215801
Ремонтники оказываюся им работать , т.к. очень тяжело шлифуется и требуют дополнительную плату за работу с ним.Это нормально? И чем лучше предлогаемый Ветонит?
Мушу Ветонит шкурится легко. И не схватывается долго. Очень удобен в работе.
Можно шпаклевать не торопясь и потом исправлять неровности.
Пуфас же можно использовать в течении часа после замеса. Если останутся неровности - выровнять можно только титаническими усилиями
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Мушу написал :
Навеяло:это похоже на несчастных ежиков,которых заставляют жрать кактус))Бедные ваши трудяги.Купите им Ветонит,ладно)
Да я не зверь, просто думала что хорошая немецкая шпатлевка будет лучше чем бадяжный Ветонит,и опять же экологичнее.
Мушу написал :
Про Пуфас
такой ?
Это гипсовая шпаклевка, которая гораздо удобнее не шкурится, а затирается после схватывания.
Мушу написал :
Ветонит - торговая марка концерна Maxit, под которой выпускается большое кол-во разнообразных ССС, например TT, LR+, VH и т.д.
Какую конкретно ССС тм Ветонит вы хотите сравнить с "Glatt-und Fullspachtel" пр-ва компании Pufas ?
Пуфас в РАЗЫ прочнее ветонита. Делайте пуфасом. А то,что Ваши люди не умеют или не хотят работать пуфасом,это ИХ проблемы. Доплачивать НИЧЕГО НЕ НУЖНО. Я вот сейчас ВСЮ квартиру сделал пуфасом,и только чистовую ветонитом ЛР. И даже выиграл по времени! С Пуфасом не посидишь,не покуришь,кофе не попьешь.... Замешал,и вырабатываешь,зная,что тока 50 мин его,Пуфаса,жизнь... И шкурить Пуфас тоже можно,крупной сеточкой перед чистовым слоем
Предлагают использовать Ветонит КР
Ветонит КР-отличная шпатлевка для финишного выравнивания,органическая.Есть еще ЛР+,минеральная ,тоже отличный состав.Простые в работе,практически безотходные,т.к. не имеют быстросхватывающегося связуемого.В отличие от гипсовых шпатлевок,как например Пуфас,немного дольше сохнут,но совсем не критично.Дешевле Пуфаса процентов на 30.Если ваши мастера привыкли работать Ветонитом КР
,значит они и должны ей работать.Здесь вы можете получить много советов,и большинство будет правильными,но работать будут не мастера с форума,а те люди,кот. наняли вы.
У Пуфаса кроме прочности и того что не сыпется есть еще один заметный плюс. Если его после высыхания намочить, то потом он восстановит свою прочность. А ветонит KR или LR+ превратится в кисель навсегда. Т.е. Пуфас обратим. Мне Стены и потолки (примерно 500кв.м) шпаклевали поверх Ротбанда Пуфасом. Шкурили потом электрич.ленточной машинкой.
Prok12 написал :
При всем уважении,позвольте не согласиться(...ах,как сказал!)
В свое время проводил опыт.Стенка покрытая "Ветонит-KR",шкурилась.Потом собрал всю "пыль",снова развел и опять на стенку.Насколько помню-разницы никакой.
А вот с "Пуфасом" такой номер не пройдет.Так что вывод,все строго наоборот.
"Пуфасом" вполне реально вывести поверхность под любую финишную отделку.Хоть под покраску.
Наверняка будет прочнее,чем с "KR".Работать с ним намного канительнее-это точно.
По собственной воле я бы не взялся.
А как Вы оцениваете экологичность шпатлевок Ветонит КР и Пуфас?
Мушу написал :
Поскольку производитель "не наш",можно надеяться,что все в порядке по этой части.
По-моему, "Ветонит" уже открыл завод у нас.Совсем недавно.Наверняка еще не успели испортиться.
Лично мое мнение,при всей окружающей нас "заразе" можно особо голову не ломать по экологичности материалов. (допускаю,что не прав).
Нигде не могу найти состав этих смесей. на Пуфасе написано гипс усиленный целлюлезой,все хорошо .А вот с Ветонитом непонятно, нет ли в его составе например асбеста?
Мушу написал :
[QUOTE]заполнитель: известняк
Мушу написал :
Весь Ветонит, который продают в Нижнем Новгороде, производят под Арзамасом. Так что минеральный состав можно сказать родной )
mihamaster написал :
Правильно! Напутал я: Пуфас просто не становится киселем при потопе. А вот Ветониты KR и LR - раскисают, но потом (как Вы утверждаете) схватываются снова.
Prok12 написал :
Может кто нибудь из мастеров все таки скажет что-нибудь по этому поводу.
andron01,
что Вы хотите услышать? - всё вроде сказано.
может, подвести черту? -
-В пуфасе основное связующее (вяжущее) - это гипс, а в Ветоните - это клей. Причём клей НЕводостойкий.
Грэй написал :
Один клей? Даже нет никакого наполнителя?
Кстати, Vetonit KR он на каком то органическом связующем, видимо из-за этого при намокании превращается в кисель. А вот Vetonit LR на полимерном связующем, он в кисель не превращается?
andron01 написал :
наполнитель есть конечно, но он не играет роли в интересующих вас явлениях.
andron01 написал :
Кстати, Vetonit KR
ветонит КР на клее типа "костный\мездровый\столярный"
а ветонит ЛР на клее типа "крахмал\целлюлоза\винилацетат"
и тот и другой клея - обратимые, и оба кстати, органического происхождения.
andron01 написал :
раскисают от воды оба .имеют разный запах
бракодел написал :
Интересно, а зачем тогда многие это Ветонит вовсю используют?
andron01 написал :
белый ,легко шкурится , замешанный спокойно стоит несколько дней...
бракодел написал :
Ничего себе. А на стене он сколько сохнет?
И в чем такая уж проблема использовать Пуфас, ну замешал немного, использовал и еще замешал.
andron01 написал :
в зависимости от слоя и температуры в комнате . от 2-4 часов и до 2-3 дня
andron01 написал :
когда опыта шпаклевания маловато ( или многовато ) ветонита и см стереть можно
Пуфасом тяжелее работать. Но быстрее по времени, можно одним материалом подготовить под покраску. Прочнее. Малярные уголки на пуфасе лучше держаться. Слой пуфасом можно давать от 0-15см (см. упаковку). Мы делаем потолки ветонитом, стены пуфасом.
За пуфас берем больше чем за ветонит. Дороже материал, лучше качество конечного продукта = выше квалификация мастера, стоимость м2.
Stroyka написал :
А вот Труженник считает, что за Пуфас больше брать нельзя:
Труженик написал :
Stroyka написал :
А чем оно лучше? блестит больше или что?
Евгений Можа написал :
Меньше боится механических воздействий и влаги.
