Кто пользовался такими? У меня рычажок поднимается как на фото. Дальше боюсь сломать. Так и должно быть? Этого подъема рычажка достаточно, чтоб провод засунуть? Или это брак?
Tul написал :
у таких клемм такое же предназначение, как у прозрачных безрычажковых?
Безрычажковые предназначены для одножильных жестких проводов, рычажковые для гибких многожильных. А назначение у них одно и тоже :быстрое соединение без изоленты
Tul написал :
Tul написал :
Соединительные клеммы с CAGE CLAMP® COMPACT-зажимом захватывает до 5 зачищенных тонкопроволочных проводников от 0,08 ммІ до 4 ммІ, одно- и многожильные до 2,5 ммІ.
773 серия - одножильные из-за другого типа зажимного контакта ( плоскопружинного ), в 222-й же серии ( с оранж. рычажком ) - клеточный.
видимо у всех такие проблемы поначалу случаются
когда в гараже проводку тянул - такими же провода соединял. тоже долго ломал голову, потом решил - сломается так сломается. А он (рычажок) отогнулся
Ребят, подскажите, а правда прозрачные ваги под медь (без пасты) на ток 42А? в одном каталоге прочитал, и интересно стало
угу. он самый.
Собственно вопрос, при разветвлениях в коробках может лучше их использовать чем например те, что на 24А? по цене схожи.. Или у них какое то специальное назначение идет?
Серия 773-173 - идет для проводников до 6 кв. мм и только медных.
Серия 773-30X - подходит для соединения медных и алюминивых проводников сечением до 2,5 кв. мм
Серия 773-32X - подходит для соединения медных проводников сечением до 2,5 кв. мм
X - количество проводников объединяемых в клемме. Бывает 2,4,6,8 ... готовятся 12- но это не ранее след. года.
