#1216532
подскажите плиз. квартира с газом, собрался ставить газовую варочную поверхность и газовую духовку, так как специальный провод под это не проложил. В магазине сказали что для духовки достаточно обычной разетки, так как она много не потребляет, в отличии от варочной. Вопрос следующий могу ли я поставить газовую поверхность и электрическую духовку, не сгорит ли провод?
Нико4 написал :
для электродуховки провода достаточно 2,5 мм.кв.На него же и варочную вешайте.
Amstel написал :
Меди.
Потребление духовок 2,5-5кВт. Медь 2,5кв.мм держит до 5кВт, но лучше этого не допускать. Вдруг ещё чайник в этот момент включите...
При выборе- смотрите на мощность духовки.
У меня на чайник отдельный провод идет, а тот что к духовке будет питать еще и холодильник в таком случае возможно?
Нико4 написал :
Тогда- нормально.
Всё- равно обращайте внимание на мощность. -
А сколько в этом случае должна быть мощность духовки то есть не более чем? с учетом того что от этой розетки еще и холодильник будет постоянно запитан. Кстати а сколько мощность потребления холодильника?
Нико4 написал :
При условии что у Вас действительно ДВА независимых провода от щитка 3х2,5кв МЕДИ, и при наличии в щитке на каждый провод автомата на 25А, то на каждый провод можно грузить по 5кВт.
Если этого нет, то считайте суммарную нагрузку- чайник 2-2,2кВт+холодильник 0,3кВт+микроволновка 2кВт+телевизор 0,3кВт. Остаётся на духовку- 0,2кВт. -
Приблизительно- так.
Или же не забывайте, что при работе духовки больше ничего включать нельзя. Но это нарушение ТБ (точнее правил эксплуатации электроустановок).
Микроволновка до 2 кВт - если с грилем. Без гриля 700-900 Вт.
А если у меня автомат на 16 А стоит? пойдет?
Нико4 Тогда у Вас 3,2кВт. Отталкивайтесь от этого.
Потребляемая мощность написана на любом приборе. Пройдите по своей кухне и посчитайте. Вроде просто всё... -
духовки жрут меньше чем чайник обычно. гузовую духовку в топку однозначно.духовка прогревается довольно быстро., а за счет того что герметична пактически не остывает , работает в режиме поддеожки температуры. ставьте смело .желательно чтобы было заземление или накройняк занулить
jordan написал :
Прогорячились Вы однако, духовки больше чайника жрут...в путной духовке ТЭН вверху и внизу +вентилятор+свет (ну это мелочи)...3-5 квт однака...
Skobar написал :
Чайники жрут почти как духовки, а некоторые столько же. При том, что духовка по максимуму и не работает часто.
Анита написал :
По закону подлости, в этот момент кто-то чайник включит...-
п.с.Полистал духовки. Меньше 2,1 кВт (Горенья какая-то) не нашёл...
Михалыч написал :
У моей максимум 3 кВт
Михалыч написал :
Ну случится такое раз в 5 лет... Пойдете в коридор и вкручите вылетевший автомат.
У меня вся кухня висит на одном автомате 16А (электродуховка + стиралка + по мелочи). Правда нет ни микроволновки, ни электрочайника. За 3 года ни разу автомат не вылетал.
Почти все приборы на кухне работают кратковременно. Случай что все повключают одновременно маловероятен.
Зы! автомат исправный, прогружал перед установкой
Solovey написал :
Куда?
Skobar написал :
у мя бошка 2 кв и полный комплект и ни каких 5 кв
Михалыч написал :
Solovey написал :
Куда?
Не куда, а чем
Ну в смысле перед монтажем с помощью испытательной установки проверил токи срабатывания автоматов.
Упомянул это чтобы не сказали типа: "У тебя автоматы вообще нерабочие"
Взял паспорт на плиты АРДО (моя TLE 6640 EFX, два ТЭНа) мощность эл.- 2340вт, хотя в пасторте есть модели и до 3900вт...
