#1217613
Подскажите пожалуйста как лучше подключить стиральную машинку в ванне?
1 вариант кинут длинные резиновые шланги за ванной на слив и на водозабор.
2 вариант провести пластмассовые тоже за ванной, а там уже стандартными от машинки подсоединить.
У меня подвод сделан металлопластиком до машинки, далее кран, а от него штатной подводкой.
Слив - удлинил через переходник сливной шланг и подключил его к сифону умывальника.
А что лучше металопластик или пластик. И у чего срок службы больше
Наберите в поиске тут на форуме ППР либо МП еще стиральная машина либо
подключение стиральной машины.
Если будете менять всю разводку - советую ППР (полипропилен).
Спасибо
Ваш первый вариант вполне работоспособен.При двух условиях :шланги фирменные ,можно в сервис центре взять и длина сливного шланга не более 3 - 3,5 м.При большей подводку предварительно следует провести канализационными трубами.Из плюсов - возможность самостоятельного подключения.
Капитошка написал :
Вода будет застаиваться или сливаться не будет?
Указано в инструкциях производителей.Судя по всему связано с насосом и его способностями,для исключения перегрузок.
Для запитки не используйте шланги с металл.оплеткой .Надежность не велика.Родные для стиралки ходят очень долго.
