#1218064
Проблема такова. В частном доме установлен накопительный бак для системы водоснабжения. Вода в него накачивается из колодца, бак пластиковый 200 л. и на нем постоянно образовывается конденсат. Что можно сделать чтобы на баке не образовывался конденсат?
Сделать теплоизоляцию и возможно улучшить вентиляцию помещения.Влажность может быть высокая.
Можно воду предварительно подогревать
конденсат от того что сколодца вода лединая а в комнате тепло необходима изоляция
Спасибо за совет. А какими материалами лучше изолировать? Я так понимаю, что должно получиться подобие термоса.
preisav написал :
Если особой эстетичности не требуется, то снаружи чем угодно, хоть монтажной пеной облить. Важно исключить попадание воздуха между утеплением и поверхностью бака.
можно типа изоляция под теплыи пол вырезать и приклеить на селикон
а что если обклеить 2 мм. пенопластом (рулонным), а снаружи светоотражающей пленкой?
