Здравствуйте,
На даче хочу сделать санблок душ + туалет, размер будет 2.40м*1.6м.
Каркас сварной из профельной трубы, внешняя обшивка профлист, внутри пенопласт + пластиковые панели, тоесть констукция сама очень легкая.
Вопрос тока с фундаментом под это дело, пол планирую выложить плиткой, поэтому растрескивания фундамента недопустимы, земля чернозем, через 1метр где-то глина.
Как лучше сделать фундамент? Я предпологал забить металл трубы 10см диаметром штуки 4-6 на 1.5метра вровень с землей, к ним приварить прямоугольник свареный из таких же труб, можно еще приварить несколько внутри, засывать камнями и залить раствором. Но уверености что это дело по весне не лопнет нету или что его не выдавит наружу
плиту отлей по всей площади пола, бетонную, толщиной сантиметров 15. прям по чернозему. думаю, даже без арматуры хватит с головой и ещё правнукам останеться.
сам так хочу основание под летний душ и коптилку отлить на днях...
Да подешевле вообще по помойкам пройтись и кусков рабицы с кроватными сетками и шинным кордом надыбать.
Но я бы в случае бани все таки ориентировался на сваи с ростверком, пол бани должен продуваться, чтобы не гнить. То есть первоначальная идея верна, но сваи нужно глубоко. Имхо- на сваи не стоит тратить трубы, проще купить садовый бур, и дополнить его еще одной секцией. Стенки скважины будут опалубкой.
Убери на штык грунт, чтобы трава не росла, засыпь крупным песком. когда утрамбуется- прямо на песок выложи плитку( желательно крупную) с небольшим уклоном. не понравится- на следующий год переделаешь
ну посмотрим, я отлил две плиты толщиной под 13 - 15 см - одну 2.1 х 2.1 метра с арматурой по 4 штуки а3 8мм в каждом направлении под коптилку, на основании из песка подсыпанного, и вторую без армирования такой же толщины габаритами 1.8 метра - под летний душ. прямо по чернозему. посмотрим что получиться. нагрузки там, особенно во втором варианте практически никакой6 не вижжу повода её трескатьсяя. если бетоновозом в 30 тонн проехаться, то конечно есть большая возможность что даст трещину, а так...
DmitryDas написал :
может проще в душ поставить душевую кабинку и не делать такой капитальный фундамент ради плитки в душе ?
Хватит 8 фундаментных блочков на землю и отсыпки из песка.
у меня на глине просто в два ряда кирпичей столбики на землю по углам
вот и весь фундамент.
DmitryDas написал :
наверное сниму слой земли на штык, подсыплю песка, сделаю опалубку, сварю из проволки 8мм армирующиий каркас и залью раствором
Слой земли лучше снять по глубже, а вместо песка утрамбованный слой гравия или щебня + песок. Также большой вопрос по поводу стока воды (куда и как). Плита без армирования вообще недопустима в этом случае.
Что имеется в виду под стоком воды? которая попадает в грунт с дождем? там особо воды не будет т.к. это между 2х гаражей, мой констраушин будет между ними, вода с них будет на крышу моего строения, а с моего строения отводиться по трубе поодаль. так же можно под ним набурить дыр и засыпать их камнями
Да очень просто. Смывать проще всего струей воды, да и при проливе вода будет на полу. Если пол дощатый- что будет? Вода через него утечет вниз. А дальше будет зависеть от того что внизу. Если там земля, то оно сразу впитается , а если там бетонная плита- оно будет тухнуть в луже, пока не высохнет. Поэтому первоначальня идея столбики + металлическая рама правильная, но столбики надо заглублять как следует- не на дециметры, а на метры.
