#1219007
Спецы! Подскажите!
Нашёл в архиве форума рекомендации по установке акриловой ванны. А как правильно установить металлический поддон, и кроме того, если ванная комната будет обшиваться пластиком как выполнить "примыкание" поддона к пластиковой облицовке
Неужели никто такую работу не выполнял? Или просто на такую "ерунду" никто не желает и совет дать? (Типа это форум для "ПРОФИ")?
Если пластик на стенах представляет собой стеновые панели с замком паз-гребень, то при их монтаже их обязательно требуется герметизировать, иначе вода по этим замкам будет затекать внутрь обшивки и вытекать на пол.
Примыкание поддона к стене я обычно герметизирую полиуретановым герметиком или нейтральным сантехническим силиконом.
MVP280807 написал :
Да что ВЫ! Мы же в Стране Советов пока еще живем. Чего-чего, а этого добра хватает.
Я акриловые ванны и поддоны ставлю на кирпичи. Выкладываю необходимое количество столбиков нужной высоты, делаю подушку из раствора и на нее ставлю ванну или поддон, выравнивая по уровню (простите за тавтологию). Главное, чтобы никто не лазил, пока раствор окончательно не схватится. Не забудьте про сифон , в смысле оставьте место и чтоб доступ был.
Т.е. получается примерно так?
  1. Обшить стены пластиковыми панелями с "уплотнением" их между собой герметиком
  2. Выложить из кирпича по периметру поддона подпорки (что-то типа колодца должно получиться)
  3. Заполнить "колодец" раствором, не забыв оставить место для сифона
  4. "Вдавить" поддон в раствор (контролируя уровень)
MVP280807 написал :
  1. Выложить из кирпича по периметру поддона подпорки (что-то типа колодца должно получиться)
  2. Заполнить "колодец" раствором, не забыв оставить место для сифона
Не надо усложнять. Под поддон 4-е кирпича по углам на раствор. Сверху поддон на жидкие гвозди. Выровнять всё как следует, чтобы вода текла в нужном направлении. Заделать герметиком примыкания к стенам. Не трогать часов 10. Установить кабинки.
MVP280807 написал :
  1. Заполнить "колодец" раствором, не забыв оставить место для сифона
Ну вы блин даете..(С)Лучше монтажной пеной,но по чуть чуть чтоб не выперло,получится еще и теплоизоляция поддона,4 года в бане стоит,не чирикает...
MVP280807 написал :
При такой технологии можно было вообще без поддона обойтись: просто плитку на пол
Не надо колодец делать, а то раствора куча понадобится. уложили по 1-2 кирпича (смотря какая высота) по углам и в середину на раствор, а сверху на них еще раствор в качестве "подушки". Выставляете поддон и оставляете на ночь. ИМХО пена со временем может просесть и поддон начнет "гулять". Сначала появится треск, а потом заметное проседание. Уже проходил это.
Т.е. весь процесс можно представить так?
Люди!!! Ну не дайте умереть неучем!!! Ответьте, пожалуйста!!!
Рано помирать. Сначала поддон поставьте. Все правильно. Только про слив от сифона не забудьте.
СПАСИБО!!!
