#1233899
Moleg01 написал :
Правда точно не помню. м.б. это требование только для гравитационной открытой системы.
Скорее всего, т.к. у настенников- трубы вниз.
Moleg01 написал :
Это который в 19 сообщении?
Нет п.16 рис1. Но там я сделал маленькую ошибку. Короче возле котла где сходятся три трубы обратки - так вот - от этого соединения идет одна туба на обратку котла.
Это мое мнение и его не навязываю
КИМ: т.е. такой вариант лучше?
Moleg01 написал :
Сказать что он лучше или хуже я не могу по причине того что какой-то другой вариант не применялся и я не знаю как бы оно работало. Но то что такая схема рабочая и работает хорошо - это подтверждаю. То что приходится сейчас мутить - это только изменение диаметров труб, чтобы можно было в аварайном случае использовать гравитационку, чтобы котел не перегревался. А сама схема останется таже самая. Придется только на первом этаже краны перенастроить и все.
Кстати, в последнем варианте на втором этаже Вы подключаете батареи по диагонали. У меня подключение нижнее.
Если будут вопросы - пишите
Так вроде пишут, что лучше пдключать радиаторы именно так. Но на самом деле радиаторы еще не выбрали, да и с монтажниками еще не разговаривали. А так где-то скопировал каринку, вроде не так уж и страшно это выглядет.
Единственно что смущает - диаметр патрубков вход и выход котла Галакс - 40мм. Т.е. 1,5 дюма трубой прийдется опоясать весь 2 этаж
Moleg01 написал :
У меня выход с котла пятидесятка. Если насос встроен - 500мм до и после котла, а дальше d25 - 32, все зависит от нагрузки. К батареям - d20 полипропилен - хватит. Это как раз как делал. Если тоже хотите гравитационнку - то тогда второй этаж действительно - не менее d40.
Надеюсь спецы подтвердят
Moleg01 написал :
Хоть и не доказано , но большинство монтажников склоняется именно к такой схеме подключения .
Ким написал :
Если с насосом то да . Для гравитационной минимум 25
Вообще-то, гидравлический расчет нужно делать, а то потом неприятные неожиданности могут проявляться. Я себе гидравлику считал, в Интернете программ валом, например, я считал этой в России - . Это польская разработка, ею пользуются многие производители арматуры, на сайте разработчика - последние версии, на польском, но зная фирму-производитель, можно найти и у себя в стране. При расчете интересные вещи наблюдаются. Ставишь перед одним радиатором экран - и совершенно другая балансировка системы требуется. В программе все параметры расчитываются - диаметры труб, напор насоса, настройка клапанов и т.п., в зависимости от того, какую схему выберете.
