#1219913
И подключено ли?(один проводок снизу,один сверху)
Это дифавтомат, работающий как простой АВ (электронный дифференциальный блок не запитан). Почему так сделано - а хрен знает. Возможно где-то накосячено и УЗО вышибает. Либо сам диф.блок неисправен.
Соник,вот поширше фотка.А как точно этот прибор называется,буду писать претензию в Мосэнерго.У меня была такая ситуация-оказалась фаза на заземлении стиралки,и эту хрень выбивало,после чего электрик из жека выключил совсем.Фазу перекинул я на ноль потом самостоятельно,после того как это понял!
Пришел только что мастер из ЖЭКа,и так и не понял как его назад подключить,гнал про то что в счетчик надо лезть и какой то провод у него лишним оказался))) Корочи,звиздец полный.
alfabravo написал :
Корочи, ... полный.
А Вы фотку развёрнутую скиньте, а не обрезок с УЗОшкой... Что бы видеть всю область аппаратов, связанных с Вашей квартирой.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Хорошо,попробую)))
Купите нормальный диф (номинал после показа полного щита, в друг опять С25 на розетку....) и заставьте элекрика поставить. Если боится менять под напряжением, пусть рубанёт подъезд на 10 минут...
alfabravo написал :
"Электрик" лишнего провода испугался? И в счетчик ему лезть надо при наличии всех проводов, торчащих из счетчика?
alfabravo написал :
звиздец полный.
Блин... Из счетчика (однофазного) целых четыре провода торчит.
Мрак...
Дядя Сёма° написал :
Мрак...
__________________
вот, и у меня ерунда такая же...
qwert написал :
Может не понял шутку?... А сколько проводов должно торчать из однофазного счётчика?...
Не могу подогнать полную фотку под стандарт,то есть уменьшить ее "вес".Как это сделать?
В редакторе ACDSEE
sergey_sav: у однофазного счетчикачетыре вывода, т.е фаза вход-выход и ноль так же.
Спасибо.
Теперь успокоили...
sergey_sav написал :
Теперь успокоили...
Теперь-то, я надеюсь, сон будет крепким?
