#1220872
Добрый день.
перекосило пластиковую дверь на балкон. цепляет за пол
, а сверху щель . причем зимой это сильно заметнее.
вынул сегодня штапики, чуть подвинул стекло вправо, задевать перестало, но щель все равно большая. куда еще надо подложить, чтобы выровнять?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8711
1 шестигранником сверху в нижней петле поткрутите винт и поднимется дверь в вверх.
2 ссетклопакет должен опираться на угол рамы - левый нижний в вашем случае -со стороны петель. тесьб подкладки- в верхний угол пакета справа.
Если фурнитура "AUBI" то крутите винт против часовой стрелке отверткой
Если "GU" то звездочкой по часовой под колпачком
"Roto" и т. д. по часовой шестигранным ключем №4
Вот статья про ремонт пластиковых окон своими руками на портале "Ваш дом"
Методом тыка разберетесь!
О настройке окон статья. Если не поможет то надо перестеклить окно. В Вашем случае от петель в противоположном верхнем углу надо что то подложить свверху на распорочную прокладку таким образом что бы створка чуть приподнялась вверх. Только смотрите что бы под стеклом /от петель в дальнем углу/снизу не было также прокладки . Стекло сломать можете. Уберите ее если она есть от греха подальше. В принципе она вам вообще не нужна.
А как быть в моем случае? у меня щель сверху на балконной двери, что только не крутил не помогло. Фурнитура Kale.
Vidis написал :
странно.. у любой фурнитуры есть механизм регулировки. Если только раму скосило вырвав крпление из стены, или изначально поставили настолько криво, что регулировки не хватает - тут уже надо посмтреть внимательно.
Gins написал :
Скорее всего. Подскажите какой именно винт надо крутить и в какую сторону чтобы выровнять полотно. Щель сверху около 3-4 мм.
прочтите для начала. Возможно я не понятно описал или ваша фурнитура выглядит совсем по другому. Но вам нужно скорее всего нижний край подвинуть вправо а верхний приподнять вверх и сдвинуть влево. Возможные точки настройки я описал. Поищите.
Gins написал :
Вот вот проверьте уровнем раму везде должно быть 90 градусов.Если нет уровня проверьте примитивным отвесом. Ну и в крайнем случае может быть проблема в остеклении. Читай выше.
Vidis написал :
внимательно поглядите на петли. Обычно вся регулировка там. Жаль не наглядно.. В общем в Вашем случае надо низ "отодвинуть от стены" а верх "придвинуть". Т.е. регулировка практически вся в поперечной плоскости.
Если есть возможность - сделайте фото, и крупное фото петлей верха и низа. Так может будет проще разобраться.
зы. на крайний случай (на крайний!) можно будет попробовать следующее - снимаете дверь с петлями, под нижнюю петлю подложить подкладку из пластика и устанавливаете назад. Может получиться. Но желательно сначала разобраться с регулировкой - у себя регулировал зазор около 7 мм чисто винтами.
Байт написал :
прочтите
Большое спасибо, все четко и предельно ясно написано. Теперь знаю что крутить.
