#1221378
В бензокосе ЕСНО ,в редукторе есть головка болта,как я понимаю для пополнения смазки в редукторе,под ключ 14 или 17,из под этого болта торчит какая-то пружинка изогнутая буквой S вроде,а ниже,получается под этой "пружинкой" отверстие, 6мм в диаметре,и при прокручивании диска вручную ,в это отверстие видно мелькание какой-то "шайбы".Вот у меня и сомнение-то ли это контрольное отверстие,то ли резьбовая заглушка потерялась?Не хотелось бы редуктор угробить из-за попадания постороннего мусора.
а резьба в отверстии есть?
Модель косы Echo 2305 SI.А по поводу резьбы-не видно,до того как увидел "дырку" траву косил,соответсвенно все в мульче,решил пока не ковырять,а спросить у знающих людей.Есть у меня предположение,что может быть отверстие это для стопора,гайку откручивать крепящую шпулю(диск).Но это только мое предположение,а сомнение так ли это,осталось.
Cheburashka написал :
Так оно и есть. Там в шайбе 2 прорези, за которые она и стопорится.
Спасибо за подсказку,успокоили,буду дальше косить.А для чего под резьбовой пробкой редуктора эта хитрая S-образная "пружинка"?
Попутно второй вопрос-гайка которая крепит шпулю(диск)имеет левую резьбу,и нейлоновую вставку,в инструкции написано гайку использовать только один раз!Где брать такие гайки на замену?
Это, наверное, вставку нейлоновую можно использовать один раз, а гайку - пока не развалится. Одноразовая гайка - это какая-то лажа Переводчики просто у нас такие, безмозглые, вот и попадаются такие перлы
Плюнуть и забыть. Иногда за день работы приходится переставить нож/головку и наоборот до 10 раз - это что, 10 гаек покупать? Вообще, самоконтрящиеся гайки конечно одноразовые. И положено менять каждый раз. Но это точно не тот случай. Гайка работает на затяг, вставка пластиковая эластичная, держит гайку хорошо. На моём STIHL FS300 гайка работает четвёртый сезон и ни разу не ослабла и не раскрутилась.
Пружинка служит для фиксации стопорного штифта,когда меняется оснастка,чтобы освободить одну из рук.Молодцы японцы
