#1221451
Требуется сушка для посуды. Навесной шкаф, куда она будет установлена, имеет нестандартную ширину.
Внешний размер 48 см (вместо стандартного в 50 см), внутренний 45 см.
Какая сушка может подойти? для шкафа или для шкафа ? у этих сушек телескопические направляющие. Или не одна из этих сушек не подойдет?
Анита, планировалась аналогичная сушилка в шкаф 600 мм.
Внутренний размер 570 мм.
На рисунке красным цветом обозначены:
  • 530 - ширина самой сушилки (т.е. на 70 мм меньше внешнего размера шкафа);
  • 570 - ширина направляющих до стопоров;
  • 590 - полная ширина направляющих.
    Направляющие подпружинены и в сжатом состоянии уходят внутрь сушилки до стопоров.
    (Как-то не по-русски пишется )
    Короче, Вам подойдёт сушилка на базу = 500 мм
    Пришлось отказаться от сушки такой конструкции*, потому что невозможно одновременно установить тарелки диаметром 270 мм и блюдца 160 мм. А вешать сушилку "кривенько" (данная конструкция позволяет непараллельный монтаж) противоречит внутреннему мироощущению и смотрится жлобски
    Живём без сушилки.
    В стопочках. Благо всё сохнет в ПММ.
    Очень удобно и размещается гораздо больше тарелок.
    * В нормальных сушилках тарелки упираются в сушилку боковыми частями, а здесь - нижней (синяя буква А). Потому и конфликтуют большие и маленькие тарелки.
    Не советую покупать без предварительного общупывания
2FAV
Да, но у любого шкафа внутренний размер меньше внешнего на 3 см (за вычетом ширины стенок), т.е. у шкафа 500 мм внутренний будет 470 мм, а у меня он 450 мм, т.к. внешний 480.
Сожмутся ли направляющие до этого размера? т.е. это еще на 2 см от стандартного.
FAV написал :
То, что Вы на рисунке показали, это сушка с регулируемой шириной, есть еще подобные с фиксированной, т.е. нерегулируемой шириной. Ладно, сейчас вопрос не в этом. Больше волнует войдет ли сушка в шкаф, ибо то, что у меня в данный момент присутствует... вовсе мне эта порнография не нравится.
ППМ у меня нету, ставить абсолютно некуда, поэтому стопочкой хранить... если только полотенчиком вытирать. На это я пойтить не могу.
