Кёрхер К 4.98М после двух лет беззаботной эксплуатации начала при отсутствии расхода воды включать/выключать двигатель с периодом ~0,5 сек. Герметичность шланга и пистолета сомнений не вызывает. Клапана и фильтры почистил. Не помогло. Понятно, что где-то не держит давление...
У меня такая же байда на дешевом 2.08 - иногда, примерно раз в час (он у меня обычно включен в розетку) , включается на полсекунды и затыкается. Нигде не течет, все сухо. Забил на это
Вообще как бы не рекомендуется оставлять мойку в рабочем положении на более 5 минут. Рекомендовано выключить выключатель и нажать курок на стволе, чтобы сбросить давление.
Дело в том, что в любой мойке с автоматическим отключением есть балластный канал, который работает с датчиком максимального давления и обеспечивает правильную работу системы при включении/выключении насоса. Если его постоянно держать под давлением, ослабевают уплотнения, в канале падает давление и происходят кратковременные включения насоса. Чем чаще включается насос, тем более неисправны уплотнения. Причём на работу основной системы это в-общем - то не влияет. Чтобы не раздражало, выключайте выключатель.
cossack написал :
постоянное кратковременное включение/выключение насоса чревато убиением оного.
Именно по- этому.
