Есть необходимость заменить покрытие пола, старый паркет на плитку.
Паркет снял, стяжка под ним промазана смолой, на нее крепился паркет. Очистить смолу не удается, снимал перфом и стамеской.
Вопрос.
Можно ли на остатки смолы(?) класть плитку или сбивать стяжку и по новой?
Хотелось бы меньше ломать. Старая стяжка не очень прочная, дом 1956 года.
P.S.
Собираюсь класть на пол керамогранит 30*30/0.8 см
но при этом у смолы должна быть адгезия без всяких сомнений.
клей для не впитывающих оснований. трещины проверить на подвижность по уму их расшить и отремонтировать. можно выровнять невелиркой (тогда грунтовка для не впит оснований).
короче можно по всякому.
То-есть можно и по смоле? Насчет ее адгезии не знаю, наверное ее нет . Нивелирка - это смесь для выравнивания? А нивелирка к смоле прилипнет? Трещины сквозные, разбивают стяжку на несколько кусков, подобные были в туалете, там пол счищал до перекрытия.
Только в коридоре хотелось бы попроще. На фото только часть, общая площадь 9 кв. м.
Нарыл клей -КНАУФ-Флексклебер, подойдет для укладки по остаткам смолы(?) ?
mihamaster написал :
К смоле не прилипнет.Проверено.
по смоле работал 044 грунтовкой форбо, а также 260 грунтом уцин.
запросто и заливал нивелиром.
Info написал :
если смола плохо счищается значит адгезия есть.
трещины заделать, если под плитку то можно лить нивелир с хорошей растекаемостью но трещины проявятся и на нивелирке.
под кнауф запросто и универсальную грунтовку (только качественную).
повторимся если без нивелирки то просто грунтуем форбо 044, уцин 260, томзит 777, у церезитов тоже есть.
если интересно www.forbo-stroitech.ru
