Подскажите, уважаемые! Сыночка игралси, махая булавой папкиной ,подарочной,(а набалдашник у нее тяжелый) и с размаху зарядил в стену. Пролом сантиметров восемь в диаметре. Стена пустая, т.е. с одной стороны плита и с другой. Расстояние сантиметров 7-9 между плитами. Чем это "отверстие" заделать? Чем заполнить? Дырка на очень видном месте на высоте примерно 1,3 м. Первое, что пришло в голову - пена, сверху шпатлевка и новую полосу обоев. Может есть у кого какие мысли?
Заделать дырку густым пуфасом,за два,три захода.Пару суток дать просохнуть,потом нанести чистовой слой пуфас с сеткой. Шкурить,и новая лента обоев (кстати,выделяться будет новая лента) Но будет намного прочнее,чем было
1) Обрезаете края отверстия, придаете ему более менее правильную форму.
2) Берете 2 бруска 30х40 деревянных, по длине больше чем размер отверстия на 10-15 см.
3) Вставляете по очереди брусочки в отверстия, придерживая их за середину, пришурупливаете, например сверху и снизу. Брусочки оказываются внутри стены.
4) Вырезаете из ГК латку меньше чем отверстие, чтобы осталось место для зазора под шпатлевку
5) Прикручиваете к ранее установленным брусочкам эту латку.
6) Шпатлюете
7) Забираете у сынули булаву.
Можно еще ВСЮ стенку разломать нафиг ))) И сделать ВСЕ по новой ))) При этом можно обшить стены жестью,чтоб в будущем не было дырок....... ))))))))
Сделайте ГУСТЫМ пуфасом,Вам же полкило его хватит,и все проблемы позади. Густой пуфас,он очень вязкий,липкий.Не упадет вниз,пока схватывается. А если немного упадет,ничего страшного в этом нет
Всё зависит от размера отверстия. Поищите на knauf.ru, раньше там инструкция была подробная. по ремонту пробоин. Или в google наберите "ремонт повреждений кипсокартонных листов".
Суть в том, что если дыра мелкая, то выковыриваете всё что болтается, ошметки картона можно не отрезать, чтобы шпаклевка держалась на них, и замазываете дырку гипсовой штаклевкой, например Пуфас.
Если дыра больше кулака - вырезаете вокруг квадрат, подкладываете по краям с обратной стороны что-нибудь, хорошо держащее шурупы, например тонкую фанеру или тот же гипсокартон на крайний случай, линейку ненужную и т.д., притягиваете насквозь шурупами по периметру. Теперь в дырку можно вложить заплатку (прикрученная подложка не даст ей провалиться) размером на 0.5 см. меньше дырки из того же гипсокартона и снова прикрутить по периметру, потом с серпянкой зашпаклевать.
NikolaBY написал :
6) Шпатлюете
В сети есть ролик от Myron Ferguson по монтажу гипсокартона. Называется Drywall: hanging and taping.
Там как раз в конце ролика приводится такой способ заделки небольших отверстий.
