#1224034
Ванная находится в угловой части дома. Стена 1/2 кирпича, потом 5 см воздушного зазора, потом брус ~10 см. Забыл нарисовать термошубу - 50 мм пенопласт. Две стены выложены из шлакоблоков, две пока деревянные. Не знаю как поступить.
Вариант 1: отступить от дерева 3 см и выложить стену из тонких г/с блоков
Вариант 2: прикрепить планки, заложить утеплитель (какой?), закрыть пароизоляцией, закрыть ацеитовыми листами.
Может предложите еще варианты?
Kotelev написал :
обложить в четверть кирпича. Потом плитку.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
А утеплитель есть смысл закладывать между кирпичем и деревом? Наверное, тонкими блоками проще будет.
Kotelev написал :
Так у вас же уже есть
Kotelev написал :
50 мм пенопласт.
НиколайР написал :
Это термошуба. Он снаружи + штукатурка. Я имею ввиду между новым кирпичем и деревом.
