Ламинат Tarkett Woodstock 32 класс (на замках) был уложен следующим образом: цементная стяжка - наливной пол - пробковая подложка. Теперь по краям ламинат пружинит как будто бы основание неровное. Мастер уверяет, что пол идеальный, а ламинат так и должен пружинить и это, мол, убирается при креплении плинтуса.
Мне кажется, что так быть не должно.
Кто прав? Как исправить неровности?
Может быть выразился не вполне понятно.
Под "пружинит" я имею в виду - по краям очень сильно отстает от пола, заметно выше уровень, чем в середине. Когда стоишь на ламинате у стены - такое ощущение что можно прыгать как на батуте Все-таки так сильно пружинить не должен, или я не прав?
Насколько давно стяжку на полл заливали? Не указано наличие полиэтиленовой пленки сверху стяжки.
Вполне вероятно, что из-за гуляния влажности в квартире пол играет размерами, вот его и пучит.
2Alexzzzander При укладке крайние планки ВСЕГДА поднимаются.Причем независимо от расположения.Посередине комнаты тоже будет поднято,пока не поставите следующий ряд.В процессе эксплуатации все "притопчется".Крайние(у стены) ламинатины прижмутся плинтусом.
Можете голову не ломать,по другому не получится.
P.S.Небольшое уточнение.Речь идет о поднимании по длинной стороне у стены.По торцам ламинат лежит ровно.Немного пружинит за счет подложки.
Мишутк написал :
Стяжку заливали недели 1,5 назад, полиэтиленовой пленки нет. Толщина пробковой подложки стандартная - 2мм.
mihamaster написал :
Вот меня и беспокоит то, что ламинат пружинит не только по длинной стене, но также по торцам комнаты (хотя форма близка к квадратной, что-то около 4 на 5 метров). Видимо все-таки есть проблемы с ровностью пола под ламинатом ...
Alexzzzander Мокнет он, плохо ему. Снять, выдержать до высыхания стяжки, уложить с пленкой. Иначе результат не гарантирован (ну, уже видите, к чему приводит).
это точно, поэтому "лодочкой и гнет", косяк укладчиков сошлитесь на СНиП 3.04.01-87 что касается подготовки и т.д.
в любом случае снять, наверняка бутет сыро, на будующее пленка внахлест по всей площади (после сушки конечно)
Alexzzzander написал :
Сантиметров в стяжке прилично, 5-6 точно есть.
Что ж вы раньше не сказали.Ясное дело.что не высохла стяжка.Снимать ламинат быстрее.Может еще жив останется.Пленку потом под подложку,а лучше "Tuplex".
Prok12 написал :
так остаточная влага в стяжке навсегда бы осталась
это полезно для цементов и бетонов (только крепче становятся)
Максим84 написал :
или грибок
запросто, если влажность постоянная.
по опыту могу сказать, что при производстве срочных работ, через неделю в стяжке влажность порядка 7% (карбидным методом) соотвественно весовым еще выше, мы грунтовали такие стяжки двух компанентными эпоксидными грунтовками (пароизоляционными) например форбо 021, не грибков ничего, это если влага не напорная (без подпитки, ну типа там течь, отсутствие или нарушение гидроизоляции) в остальных случаях все без проблем.
такой метод при контактной укладке, т.е необходимости применения нивелир масс, в остальных случаях спасает паробарьер (в европппе спец маты, а так с этой задачей запросто справляется пленка).
но повторюсь говорю именно остаточной влажности, не напорной. разница огромная.
