Прошу помочь разобраться со следующей проблемой.
В ванную комнату была проведена проводка для г/м ванны. В щитке в прихожей на этой линии висит УЗО 30мА и автомат 16А.
Есть необходимость на эту же линию повесить бойлер, причем через "выключатель", тк он будет использоваться редко. Бойлер и ванна совместно включаться не будут.
Для "раздвоения" линии ставлю в ванной комнате мини-щиток.
Как лучше поступить?
В мини-щитке тупо развести линию на две и на одну из них повесить "выключатель" (автомат? какой?).
Вытащить из основного щитка УЗО и автомат и перетащить их в мини-щиток, добавив в него еще УЗО и автомат для второй линии. Вариант, наверно, надежнее, но проблемнее. Да и есть ли смысл, если совместно линии использоваться не будут?
Другие варианты... ???
И вторая часть вопроса. В том же мини-щитке хочу разместить управляющее устройство системы защиты от протечки. Сначала подумал запитать его от той же линии (растроить ее). Но понял, что при протечке, при использовании схемы 1, УЗО может отрубить всю линию еще до отработки системы протечки. Может систему протечки тогда вообще от света запитать? Или как?
