#372026
решил на дачу поставить насосную станцию с гидрогенератором.
Хочу узнать на какой модели остановиться, какой бак выбрать, и прочее, цена вопроса не интеесует.
Требования такие
колодец 8 метров
участок 6 соток
хочется в уже созданную систему 1/2 дюйма шлангов
НАПРЯЖЕНИЕ - колеблица и пляшет в пределх 190...
прикупил Ураган в 1 кВт, буду ставить и ждать результатов работы.:d
Думаю тема актуальна для тех, у кого на участке водопровод "летний" - тоесть вода централизовано раздается только летом (правильнее сказать "должна раздаваться"), при этом идут всякие ремонты водопровода, напорных башен и прочая хрень, при которой воды из крана не течет.
схема , казалось бы, простая как стакан:
ввод трубы на участок----------разветвитель (на право бак накопитель, налево коммуникации по участку). при пропадании воды в водопроводе пользуем бак. у меня стоит 1 куб, хватает не только мне но и соседям
есть гиморой: при пропадании воды "большой" надо идти и закрывать кран на входе участка. и открывать кран бака. по той простой причине что если не закрыть вводной - вода из бака утекет в водопровод наружу (на улицу), в принципе это лечится клапаном обратным. но тогда если не закрыл после пользования кран бака - и ночью какойто добряк пустит большую воду - в бак начнет поступать из водопровода ,наполнит и польется через край. тут уже клапаном не обойдешься.
вобщем ктонить видел готовое решение (или набор из нескольких), включая насос для создания напора в то время когда пользуется бак-накопитель, и такой чтоб переключать надо было минимум?
конкретные задачи - существуют напорные станции в бюджете до 5 тыс р ,котрые включаюстя только при расходе воды? гдето включил кран на участке - станция учуяла что водичка потекла, и кааак поддаст)
какой девайс можно пользовать для того чтобы избавиться от гидроударов, после ремонтов в центральной трубе много воздуха, периодически долбает так что шланг выскакивает из травы как персонаж фильма ужасов) особенно эффектно ночью, в полнолуние
Mishael761 написал :
Обратный клапан на подающем шланге + клапан от унитаза в баке. Обратно не утечет и не переполнится.
Высота подъема воды не более 30 м, производительность 30-50 л /мин, наличие фильтра, надежность. Вода будет качаться из колодца (старый, с деревянным срубом, уровень воды высокий, вода чистая, иногда попадается щепка) в пяти метрах от дома. Планируется провестиводопровод. В доме будет один с/у, на кухню к мойке вода, к стиралке и посудомойка. Все на первом этаже. Подскажите по моделям, ценам и производителям. И где это лучше выбирать.
какая глубина колодца? на какой глубине зеркало воды?
Глубина колодца семь метров. Зеркало воды сейчас в метре от уровня земли. На участке много родников. Электричество есть, водопровд и канализация в проекте.
всосать воду с 6.5 метров справится любая насосная станция, также поднимет воду на 30 метров тоже любая.Выбирайте по цене, а фильтр сменный ставится дополнительно.Вот на всасывающий шланг на конце надо ставить обратный клапан с сеткой.
Мельница написал :
Неплохая надежность у Grundfos. Впрочем, есть и более дешевые модели от других производителей. Дешевизна за счет снижения надежности и применения пластиковых деталей. Не рекомендую брать станцию с пластиковой крышкой на мембранном баке, которая через некоторое время (5-6 лет) начинает трескаться. Приобретайте в специализированных отделах садоводческих магазинов. Расброс цен от 7 до 15 тыс. руб.
OMON написал :
у нас самый дешевый Грундфос около 8600. Разумной ли будет альтернатива если в Леруа купить китайский но-нейм (минимальная цена 2900 или 2800). Есть ли там чему ломаться по серьезному? В принципе в Леруа и вернуть можно, гарантию никто не отменял, а с возвратом денег вроде они ни разу не артачились. Планируется забирать воду из трубы стомиллиметровой идущей по дачному массиву и подавать к раковине, к душевой кабине, водонагревателю ну и на полив конечно. Станцию планирую подсоединить 3/4 трубой и разместить в доме (тянуть придется около 20 метров трубы). Помимо станции и обратного клапана хочу купить еще защиту от "сухой" работы станции если вдруг вода кончится в трубе. Что-то еще нужно докупать?
CopraFive написал :
Такая функция вполне вероятно будет в самом насосе. Во всяком в моём Грундфосе она есть.
НиколайР написал :
где б еще такую инфу взять
а то у нас в Водной технике именно по отношению к младшей модели Грундфоса рекомендовали докупать защиту
CopraFive написал :
Об этом должны в паспорте писать.
