#1225048
Одинакова ли величина светоотдачи ламп накаливания с цоколем Е14 и Е27?
Будут ли одинаково светить лампы с одной и той же мощностью (например, 60 Вт) с цоколем Е14 и Е27?
От типа цоколя светоотдача не зависит.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
прямо яркость от мощности не зависит.
Bdfy написал :
зависит...
При возможности всегда ставьте лампы Е27, у них в несколько раз шырше диапазон мощностей, миньоны максимум 60 ватт, еслди извратиться и купить в США миньоны с керамическим патроном и встроенной галогенкой можно и до 150 догнать, но боюсь сам патрон Е14 стечет каплями
Светоотдача люмен на ватт сильно зависит от мощности, чем выше мощность, тем больше светооотдача, чем на более низкое напряжение рассчитана лампа, тем бярче она горит, например 12 вольтовая 60 ваттная лампа с цоколем Е27 светит в полтора раза ярче чем такая же 60 ватт но на 220 вольт , это происходит изза более толстой спирали, которую можно сильнее нагреть.
У лампы на 220 вольт спираль гораздо тоньше и греть сильно нельзя ибо быстро выйдет из строя.
Скажем так упрощенно - световой поток это мощность x КПД. А КПД лампы накаливания тем выше, чем выше температура нити. Короткую и толстую нить можно нагреть до более высокой температуры, у галогенок температура выше, т.к. атомы металла нити возвращаются.
Сан-Саныч написал :
материал спирали одинаковый? почнемутогда при 220 нельзя нагреть до такой же температуры?
Если верить этому
С возрастанием температуры КПД лампы накаливания возрастает, но при этом существенно снижается её долговечность. При температуре нити 2700 K время жизни лампы составляет примерно 1000 часов, при 3400 K всего лишь несколько часов. Как показано на рисунке справа, при увеличении напряжения на 20 %, яркость возрастает в два раза. Одновременно с этим время жизни уменьшается на 95 %.
то температуру никто сильно поднимтаь не будет в лампе накаливания хоть 12вольт хоть 380.
AlexsandrS написал :
Потому что чем тоньше спирать, тем быстрее истончается нить от испарения, посему нить 120 вольтовой лампы в США нагрета реально сильнее чем нить 220 вольтовой русской лампы или любой европейской.
Только и всего!
