#1226804
Подскажите как правильно сделать.
На кладбище оформленное надгробие к концу сезона начинает зарастать сорными травами.
Часто нет возможности ездить. Один, максимум - два раза в год.
Бетонный цоколь, поверх него - гранитное основание ограды, внутри ограждения на грунт насыпан слой песка не менее десяти сантиметров.
Хочется всё пространство внутри ограждения заполнить белым мраморным гравием (или щебнем?).
Чтобы и вид аккуратный был, и сорная трава не прорастала.
Толстый слой мраморного гравия, чтобы трава не прорастала, насыпать уже не получится - там уровень поднять можно не более чем на пять сантиметров.
Чтобы белый гравий не смешивался с песком, и чтобы трава не росла, надо класть плёнку.
Какую?
Чтобы не росло - нужна сплошная чёрная плёнка. Полиэтиленовая
На сплошной плёнке может застаиваться дождевая вода.
Если белый мраморный гравий "зацветёт" от сырости водорослями - вся работа насмарку.
Чёрная плёнка может "просвечивать" сквозь слой белого гравия, если он будет достаточно тонким.
Вопросы:
От прорастания: плёнка должна быть чёрной, не пропускающей свет, или может быть белой?
Она должна быть сплошной, сплошной с проткнутыми дырками/прорезами, или "пористое" покрытие, вроде геотекстиля или сентипона тоже не даст прорасти сорным травам?
Какая плёнка долговечнее, чтобы лет на пять её хватило?
И ещё, края плёнки - надо ли их загибать вверх сантиметров на пять, чтобы гравий точно не смешивался с песком, или достаточно плёнку обрезать точно в размер цоколя?
сделать уклоны перед застилкой пленкой и пробить отверстия в цоколе для отвода воды наружу?
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Думаю, это лишнее.
Сейчас же вода после дождей не стоит внутри цоколя.
Какой-нибудь геотекстиль воду будет пропускать. Но я не уверен, будет ли он преградой для прорастания семян растений? Как оставшихся под плёнкой, так и принесённых ветром поверх плёнки.
В ближайшем Леруа Мерлене есть только сплошная чёрная полиэтиленовая плёнка, несколько видов прозрачной плёнки, и белая "кисея" вроде синтепона. Ничего похожего на геотекстиль не увидел.
Может в два слоя пойдёт?
Нижний - чёрная плёнка-"непрорастайка", закрывающая свет. Для прохождения влаги часто, сантиметров через пятнадцать, делаем крестообразные надрезы, как под клубнику. Свет закрыт, вода пройдёт.
Сверху кладём белый синтепон. Воду пропускает, сам полупрозрачно-белый, хоть частично маскируем чёрный цвет нижнего слоя - чтобы сверху насыпАть слой белого мрамора минимальной толщины.
Всё-таки возить каменья сложнее, чем плёнку. Каждый лишний сантиметр гравия - это лишний вес, который надо везти на легковушке, а не на грузовике.
Слой 2х2 метра х 5 см высотой - это 0,2 м.куб, или 200 литров.
Можете себе представить стандартную железную 200-литровую бочку, набитую гравием - в легковушке.
Если слой делать 10 см - надо везти уже две 200-литровые бочки камней. Или два раза ездить.
Где бы ещё белым мраморным гравием разжиться - на севере Москвы? Может кто подскажет точки, где купить?
в том же леруа продаются жидкие антисорняковые препараты.оработайте грунт засыпте мрамором и переодически его обрабатывайте.
даже сорняки ростом по пояс после опрыскивания сначала желтеют,а затем пи-пец.
геотекстиль плотностью 200 не даст прорастать сорнякам, воду пропускает. Сверху отсыпьте 3-5 см гранитного/мраморного гравия. Под п/э пленкой у вас плесень будет. В ОБИ в отделе сада, правда, в Теплом Стане был гравий в мешках, не уверена, что мраморный.
геотекстиль и сверху отсыпка!
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Спех, белая отсыпка - капризное дело: забивает её старыми листьями, травой, прочим кладбищенским мусором, хоть на что её клади. Вид, особо после зимы - не очень. И там, где раньше веником подметали, теперь уже камешки перебирать придётся. По "соседям" смотрю, так у кого нечто подобное - павильоны соорудили, плёнкой армированной затягивают. Просто застилать п/э не выйдет: точно зеленью зацветёт.
Вопрос деликатный, тут советовать - на свою же голову, как говорится. Но всё же, если площадь относительно невелика, посмотрите (второй ролик), может, на какие мысли наведёт.
