или: Как быть,если муфту моментную -хочется, а аккумулятора - не хочется...
небольшая предыстория:
А раз пока никто не удосужился подробно рассказать о муфтовых ELMOSах (правда это "отдельная песня"...так сказать -"тяжёлая артиллерия") или о "Калибр ДЭ-300 ш" - ну что-ж...
Взял-купил-и разобрался что к чему...Энкор ДШЭ-240ЭР/10 паспортные данные
Тип инструмента: бытовой
Потребляемая мощность: 240 Вт
Частота вращения:0-800об/мин
Диаметр сверления(макс.):дерево-16мм,металл-8мм
Крутящий момент:12,5 Нм
Патрон: двухмуфтовый БЗП 0,8-10мм
Вес:1,2кг
Цена(розница):900руб(Москва-май2009г.- )
"РАЗБОР ПОЛЁТОВ"
Кейса нет-дрель в коробке.
Первый сюрприз: запасные щётки.Обнадёживает...
Второй сюрприз: пользую уже больше 20 электроинструментов ,но такой резкий запах пластика от нового "агрегата" впервые...кстати он выветрился,апосля двух часов "истязаний" этой дрельки...
Ну бог с ним,с запахом...тактильные ощущения приятные и...на картинке видите-"затылок" ручки серый?// не надейтесь -это не резина, а пластик немного другой структуры.
Половинки корпуса стянуты 9 саморезиками оч.плотно и оч. точно. В моей "лапе" лежит отлично ...ну куда удобнее чем моя любимая 600-ая метабо с её брутальной "табуретной" ручкой.Удобству способствует эргономические "выемки" под пальцы,причём "выемки" удобны для разного хвата - и когда курок указательным жмёшь, и когда средним жмёшь,а указ.вдоль корпуса...Развесовка тоже хороша -"носом" не "клюёт".
Третий сюрприз (оч.редкий и такого не ожидал в данном ценовом сегменте): не при покупке,не при "издевательствах",даже после разборки-сборки...не удалось заметить ни одной искры от щёток на коллекторе! Не искрит вообще! "Обкатывают" эти дрельки что-ли??? -не знаю.Но вот такой факт!
"Газ курком" за счёт большого хода курка довольно чувствителен- благодаря планетарке можете хоть по обороту в 5сек делать...шучу-шучу -не надо так "делать".При фиксации курка кнопкой обороты не падают -отрадно.Кнопка реверса "не гулящая" и под пальцы для случ.переключения "не лезет".
Провод гибкий - обрезиненный -2м60см.Сомневаетесь? расшифруйте надпись на нём сами ... H05RN-F 2Х0,75 c помощью этого / Международные обозначения кабелей
Четвёртый сюрприз: весы...об-на!...1 кг ! Взвешиваю,намотав провод на корпус - вот они 1,200 (паспортные).
Патрон двухмуфтовый "без щелчков",надпись SAN OU (люди "в теме" такого производителя знают)
Хотите тоже быть "в теме" -ищите темы про патроны ну вот тут "полистайте"
А вкратце: держит цепко... сверло-шестёрку на выходе из 5-мм полки мет.уголка "не выпустил"Это радует.А может это я сверлить умею-а? Это тоже радует Вот он "крупным планом": (002062)
Да просто поначалу сомневался я: патронные губы на зажимаемом сверле сходятся не сразу по всей своей плоскости....концы "губ" уже "обняли" сверло в кольцо, а "хвост" сверла /внутри патрона/не "подхвачен"...этот"подхват" чуть-чуть запаздывает. ХЗ как там должно быть -так -не так...но держит в итоге "цепко".
Осевое биение патрона отсутствует, радиальное(как и у многих акк.шуриков) -присутствует.
Перефразируя "Покровские ворота" " А кто не Бьет? Назови! Нет, я жду! "
Знаю,знаю."кто"...читал:
Муфта.16 положений.17-ое - сверление.Переключается не туго,но и не "телепается"как...ну вобщем что надо.
Уговорил таки, проклятый... захотелось такой. А какие у него возможности по шуруповерчению? Можно ли его сравнить по мощности со средним недорогим шуруповёртом , например типа Скил на 12 вольт? А с Бошем 10,8 ?Хватит ли его сил например для притяжки досок деревянного пола к лагам и привинчивания сверху фанеры?
"идём дальше" Cверление:
6-кой металл (полка толщиной 5мм)..конечно не так быстро,как другими моими "сверлилками" (АEG,Metabo)...оно и понятно : 800об/мин -всёж вдвое меньше нужного в данном случае.Ну и что,что медленно...чай не на пожар Если сверло заточено,если СОЖ пользуете,а цель "задавить" дрель своей тушей давно забыта в детстве...просверлите секунд за 6-8...будьте спокойны!
Подростковый максимализм ...помните?// если "дырка не дырится" - это не значит,что сверло тупое...это значит,что надо всей своей "подростковой" тушей навалиться.... Эх...где мои 17 лет...
Деревяшки. 24-м пером...без лишней "дури" и не спеша - в доске "глаз" пробурил.Обороты проседали только чуть-чуть.Но это не значит,что этот "малыш" Вам брусы под нагели просверлит...не обольщайтесь - я ведь в порядке издевательского эксперимента(ТТХ видите как перекрывается),да и доска у меня 3см! и ещё...откровенно говоря... кажется,что "перья" -не её стихия (12-м пером уже не по-кайфу) то-ли перья мои самые дешёвые ,да ещё их баланс подточкой нарушен....,то-ли оборотов не хватает,толи осевое "биение" мешает...а скорее всё вместе и +!!!! лёгкий вес дрели... Вот спиральные по дереву...вот этими сверлить было просто замечательно!
Биметаллическими коронками в фанере кругов понаделал - справилась и с этим "машинка"...
Форстнеры куда задевал...(ну как всегда -когда надо -нету!...хоть тресни!!!) ,но думаю,что неспеша потянула-бы...
Вообще(забегая вперёд) -...удивлён ,что такой мощности (240 Вт это-ж 4 лампочки)- а на многие задачи хватает... Шуруповерчение:
всё шуруповерчение без засверливания "пилотов"...
Саморезы.Жёлтые. 5х80. Сосновый брус.Вкручиваю рядышком на разных положениях муфты. Таких "рядов" пять...для "чистоты эксперимента)...Шляпки саморезов выстраиваются ,что интересно, не по диагонали,а по параболе...
Первая ступень муфты - саморез торчит на 59 мм,вторая -55,третья -48четвёртая-40,пятая-30, шестая ступень муфты -шляпка вровень с поверхностью.
куда-ж мне остальные ступени....?
вобщем так: первые две ступени позволили крутить самую мелочь из расходников:сантиметровый шуруп залез в ДСП по шляпку и не вращается в отв. - муфта сработала...
оргалит к ДСП, консервную жесть к брусу клопом-сверлом... черные саморезы вообще "как пальцем задавливаешь"...60-ки,прям "со свистом"...кстати - чего "чёрные" так препротивно визжат,когда их вкручиваешь-выкручиваешь..? 200-ка черная тоже не особо напрягаясь (а чего там напрягаться -резьбы на стержне 9 см.) Вот желтый PZ3 6х90 обороты раза в полтора "придавил",но залез!
Для чего-же 16-я "точка"...? ну вот ,нашёл!
Последняя /16 ступень/ начинает трещать,когда шестигранной шляпке глухаря 6х120 остаётся до поверхности ровно 1см...реверсом его наполовину выкручиваю...и ,с разгону -до конца уже заходит...
ну это уж откровенное насилие над инструментом...обороты просели в три-четыре раза - "пилотные" отверстия тут явно нужны...
Так что возможности муфты перекроют Ваши разумные! крепёжные фантазии...из моего огромного органайзера с шурупами-саморезами я нашёл "муфтовый подход" к любому из них!
Экспериментальные издевательства привели к нагреву корпуса...Тестер показал на пластике корпуса 45градусов, а внутри (на моторе) аж 75-80 градусов! Пущай остывает...Но напоследок ещё глухарь закручиваю ,но не выкручиваю ...так патрон будет проще снять при "вскрытии"...
BOGA написал :
Ну в шуруповерте же хватает.
вообще такие шуруповерты интересные машинки - невысокие обороты и высокий крутящий момент позволяют и сверлить и шурупы крутить. А высокие обороты нужны только для мелких сверел которыми можно и проксоном сверлить. как аналог Д-350 например очень интересно - т.к можно реально шурупить и сверлить и как один девайс на столе тоже . А как по шуму?
В приципе цена не такова чтобы быть или не быть - прикупить с зарплаты -пусть работает или валяется в зависимости от задач.
Да тихая она..вполне...чему шуметь? обороты не космические, смазки - не пожадничали...а воздух -воздух тут не шумит...
Solovushka написал :
Вот в этом-то и интересный вопрос возникает...От чего-же инструментальные "монстры" сие не делают? Опасаются за свои аккумуляторные программы??? вряд-ли.. Может просто-напросто никак не договорятся с ELMOSом у которого патент...? фиг его знает...
во! вспомнил! шумит как электробритва "Харьков"...у отца такая была....
ЧастьIII : Как снять патрон у дрели?
молодым "бойцам" и Roman7 -читать обязательно....,а ветеранам - если интересно....а может и "подправить" что надо? Отгадайте.... Ситуация первая: есть у "хитрого перца" более совершенный патрон (3/8-24UNF),ну допустим от "умершего" шурика - поменять захочет... Ситуация вторая: смазку надо обновить на шариках муфты моментной...короче -время ТО пришло -обычное дело.Кто не знает -делается /как правило/ при замене сносившихся щёток.А если неразумностью задач машинку не убъёте - до установки запасных щёток она доживёт и "гарантируемый срок службы изделия 5 лет" тоже перевалит...будьте покойны! Ситуация третья: горе-сервисмен-ремонтник-мастер-торопыга... Отгадайте -кто из них будет громче материться,когда отвёрткой своей слижет шлицы "пластилинового" стопороного винта в патроне?
Эх....ув.Артём Васильев,как-же Ваши славные ребята это упустили? Пущай разберутся,да порядок с копеечной деталью наведут! Иначе икать "Энкору" придётся когда его "добрым"словом вспоминать будут...
"Пластилиновость" как определил? А для этого не нужно ни Роквелла в гости звать,ни с Бринеллем своячить.... - я свой ник на конусе этого винта углом прямой шлицевой биты без особых усилий могу нацарапать!!!
Ну да ладно - думаю,разберутся...
Форумчан-же это не коснётся...
"Прожжёные ветераны" знают как....а любознательные "начинающие" -милости прошу узнать ....
КАК не "попасть" на камасутру высверливания стопороного винта:
Мудрёная "половая связь" с этим винтом наступает в двух случаях: Второй: дрель ударная,допустим...патрон слабо держит сверло по-бетону,которое вставлено/как правило/ "до упора"-"до дна" патрона.Хвостовик сверла "заплющивает" шлицы стопорного винта.
Зажимаете сверло накрепко и не "до дна" его вставляйте...На "дно" "слабого" патрона можно положить "препятствие": войлока кружочек,насадить на шлицы мебельную пластиковую заглушку...и т.п. - вобщем фантазию подключите... Первый: шлиц "убивается" при выкручивании..."сила есть-ума не надо"
вот какого "ума" я "набрался"....:
1) никогда не пытайтесь снимать патрон после работы дрелью/шуриком на реверсе!!! -в этом случае винт скорее всего "в натяге"...
Стопорный винт надо "разгрузить",ослабить,подтянув патрон на шпиндель.В "больших" дрелях,при шестиграннике на шпинделе,при металл.обойме патрона,при шестираннике на "носу" "немецких" патронов....можно и ключами,но у "шуриков"... зачастую единственный способ - завернуть "предельный" по ТТХ крепёж / шуруп большой,али "глухарь",думаю у Вас найдётся?/
2) Поспешность нужна в двух случаях: при ловле блох и при поносе!
Прилаживаете дрель "носом в небо",в патрон прыскаете щедро WD-шку(керосин тоже сойдёт) и ...идите погуляйте...
3) видите PH2 шлиц? так какого дьявола с PZ2 "лезете"?
"нет-это не ерунда..это совсем не ерунда!" Мюллер(c)-
прямой шлиц у Вашего стопорного? ищите такую-же по толщине отвёртку...даже если напильником придётся имеющуюся подработать - не ленитесь! Точило есть? Вообще прекрасно! Только жало не отпустите... Короче ,сидеть Ваша отвёртка на винте должна ..."будто приросла"!!!
4) чтоб с шлица отвёртка "не спрыгнула" на неё ведь давить надо - не забыли? поэтому для удобства лучше дрель/шурик вертикально расположить и удерживать за ключ,которым ухватили шестигранник на шпинделе и не даёте ему крутиться...Патрон одномуфтовый? -значит и блокировка шпинделя есть...но все равно лучше ключом подстраховаться....
Нету никаких шестигранников на шпинделе? и патрон без шлицев захватных? да ещё сей патрон -двухмуфтовый?И у Вашего шуруповёрта почти нет зазора между патроном и корпусом??? Если,конечно,Вы на силушку не жалуетесь....можно "лапой" за неподвижную муфту удерживать,а можно и на эту муфту немного изоленты намотать и дополнительную ручку от дрели использовать (диаметр захвата такой ручки 43мм. -так что на изоленте не разоритесь...)
у данной дрельки можно патрон ухватить за шлицы на его "заду"...ухватить велосипедным "семейным" ключом /зев-14мм./ -только ключ должен быть достаточно тонким.
5) Этот винт с ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ - откручивается "по-часовой стрелке"!!!...
6) винт вытащили...оснастку в патрон зажали...и "глухарь" / см.пункт1/ выкручиваете... -только не он выкручивается , а патрон со шпинделя свинчивается...Всё...Без стопорного винта патрон на шпинделе - как обычная гайка на болте.
в "больших" дрелях -можно Г-образный шестигранный ключ в патрон зажать, и "молоточком тюкнуть"( шпиндель только держите крепче за его "выступы")
если чего "упустил"...не обессудьте - добавьте-поправьте...
мда....пора ноотропы принимать Это Броневой...-вот это точно помню!
Спасибо! Исправил...
вот ещё-бы исправил: в "шуруповерчении" - c чего я взял,что самый длинный черный саморез,который заворачивал.... "200"-ка???? -а х.з ....на самом деле 150мм его длина...откуда-то он нарисовался в органайзере в единственном экземпляре... -ну вот и "пригодился"
и ещё как добавление: шурупы...ну те,которые "по-росту" выстраивались...мягко говоря -не совсем показательны -Spax -они не "особораспространённые"
Вот по обычным желтым саморезам 5х80 ,купленным в "Леруа-мерлен":
1ступень муфты -над поверхностью бруса 61мм. ;2 ступень-60; 3-58; 4-50; 5-43 ;6-27; 7-1,5; 8-0,5; 9-заподлицо!
Klio написал :
При цитировании сообщений с Вашим ником получается довольно величественно
я не нарошно - так уж вышло... BOGA- это ещё школьное прозвище от фамилии Богословский//
Попробуйте позвонить в представительство: (812) 318-72-11
Они подскажут адреса наших дилеров в Санкт – Петербурге или продадут сами.
Завтра уточню сам и постараюсь дать точные координаты.
Roman7 написал :
Прочитал, учёл, инженеров «нагнул», завод предупредил. Исправляем
Так быстро? И ответ такой...саркастический
Ну да ладно...вот и славно!
Значит можно предположить,что Вы - "значимая" фигура,а не "мальчик"-продавец из торгового зала,которому в обязанность вменили от аськи и от косынки "отрываться" и на форум заглядывать...
А раз "значимая",думаю Вас не затруднит этой теме помочь...:
1)На сайте нет техпаспорта этой дрели.Можете здесь "выложить"?
2)Затруднительно мне сейчас с фотками...Дрельку в разных ракурсах и её "внутренности" ...можете?вдруг Вам сейчас это проще чем мне ?
а то вон там....выше....говорят -"на фен похожа"
есть и ещё вопросы по-существу модели,но с ними -позже...
BOGA написал :
В течение дня обязательно выложу фотки и паспорт…
BOGA написал :
Так быстро?
Проверка оперативной информации сервисных центров, профильных форумов, нареканий покупателей в розничных магазинах…прямая обязанность инженерной группы курирующей программу электроинструментов.
Если информация объективна и пути преодоления проблемы лежат на поверхности, - решения принимаются быстро.
А «нагибания» … развивают внимание (простите за каламбур) и лишний раз напоминают, что «мелочей» в нашем деле быть не должно.
2Roman7
Провода дешевые, уложены небрежно(точнее совсем не уложены)
Кнопка и патрон производят впечатление стандартного нонэйма- патрон совсем г. Но это внешне.
По опыту - такие патроны надо менять пока новые работают но если дело до сверления доходит то сверло держат очень плохо. Биту само собой держат хорошо.
Однако внутренности стандартные (правда пока в руки не возьмешь по фоткам ничего не скажешь) неплохие подшипники есть уже хорошо. А вал шпинделя в чем? Сателлиты -все металлические? Большая часть мех металлич деталей выполнена порошковым методом. Ресурс будет зависеть от качества :
кнопки
якоря
муфты
патрон принесет геморой при частом нагруженном сверлении.
теоретический вывод - девайс вполне адекватен своим деньгам - работать будет и вполне не одноразовый. Однако глядя на диаметр двигателя и исполенение нуджно иметь ввиду что это вполне нормальный легкий шуруповерт, однако, регулярное выполнение тяжелонагруженных задач связанных со сверлением больших диаметров и вворачиванием саморезов глухарей явно не для него.
А подшипник тыльный как зафиксирован?
Выключатель не Kedu конечно, но при тестировании показал достойный результат. Провода не «причёсывал» после разборки, корпус компактный, но при этом тесноты нет, - всё ложится без критических перегибов.
Патрон San Ou, очень популярная серия J1510. Если точнее модель J1510J. Вам очевидно более известны патроны модификации J1510B этого производителя (некоторые «товарищи» в каталогах гордо указывают, - «патрон Harvest»). Завод San Ou один из крупнейших и оснащённых в мире (по моему мнению, крупнее только Weida). Серия J1510J, не самая дорогая, но и не самая дешёвая.
Вал шпинделя во втулке.
Сателлиты все металлические,…да порошковый метод. Процесс изготовления деталей редуктора как-то наблюдал. Фотки, если кому интересно:
Часть IV :Операция "трепанация"Патрон снят.9винтов,стягивающие корпус-долой.Вышеотмеченной точности сочленения корпуса способствуют штифты и "гнёзда" в местах винтов,а также, видать,точность пресс-форм...
Пайки нет - все провода на клеммах. Внутренней проводки без особых излишков.Где надо - в пазах /не знаю чего она на фотках "расхристалась" -если так провода оставить дрель не соберёшь!/ в др.месте -хомутом стянута. Гильза на вводе шнура питания не просто зажимается корпусом,а прижата скобой на саморезах - можете смело падающую со стремянки дрель ловить за "хвост"
В планетарном редукторе все шестерёнки металлические.Следов моих измывательств на них нет...Смазки - достаточно. Но я ,/раз уже разобрал редуктор /, все равно ещё "добил" -думал может тише станет "жужжать"...-нет ,так-же...
Якорь "сидит" на на двух закрытых шарикоподшипниках,подшипники эти плотно зажимаются частями корпуса.Вообще якорь порадовал: весь "залит",залачен,по "выточкам" видно,что его старательно отбалансировали.Когда дрельку в руке держишь -это чувствуется...вернее -наооборот -не чувствуется дисбаланс,биения и т.п. - отрадно!
А вот статор так не порадовал: никакой защиты от агрессивного действия "загрязнённого" воздуха.Так что...не вздумайте работать дрелькой в комнате,где бетон штробили
Cпросите: а как-же потолок сверлить?
Да ради бога - от крыльчатки сквозь прорези такие струи воздуха прут,что стружку сметёт в сторону и в "жаллюзи" на заду дрельки эту стружку не "засосёт"!
Да и вообще.... туда мало чего "засосёт": вентиляция моторного отсека,откровенно говоря,-не самая выдающаяся.От крыльчатки -прям фонтан воздуха,а к "входным" щелям кусочек газеты нехотя прилипает...Так что забудьте о бесперебойном сверлении и тем более о "потоково-безостановочном" заворачивании саморезов...- мотор убъёте перегревом...и привет! Отнеситесь разумно к бытовому инструменту! К "бытовому" - в смысле,что мебельную стенку разобрать-собрать, штакетник забора на саморезы "сажать" ну и т.п. ,а "гипсокартонить",когда саморезы вёдрами улетают - увольте-извините...
что ещё сказать?/// пластик "порадовал" только запахом в первые часы ,а по-хорошему - порадовал устойчивостью к закручиванию-выкручиванию винтов, скрепляющих корпус....ну знаете-бывает иногда с пластиковыми корпусами - два-три раза разобрал и всё -где саморез вкручивается-там пластик -в труху...а тут 4 раза разбирал - всё путём.
что так много разбирал?
первый раз -смотрел можно-ли "дурить" с машинкой /глухарь-помните?/
второй -вскрытие
третий - "прикидывал" как ловчее можно будет клипсу "наременную",аль кольцо подвесное "присобачить"...
четвёртый - думал может крыльчатку "перевернуть" ...да без должного инструмента фиг ты с вала ЭТОТ передний подшипник сымешь...
Это,кстати, и мой вопрос к Roman7///
Не,,,я понимаю конечно,что вопрос из области "не может быть".Но всё-же...
И у меня,и на Ваших фотках,да и на взрыв-схеме...крыльчатка "сидит" на валу лопостями "внутрь" - это действительно правильно?
ну мало-ли..."насаживают" её при сборке задом-наперёд,а никто не замечает - вот и обдувается мотор недостаточно, а взрыв-схема...да просто "ляп" художника...
Просто заметил по фоткам "внутренностей" некоторых "шуриков",да и "серьёзных" дрелей,что лопасти крыльчатки "смотрят" вперёд - на редуктор...Правда есть когда и "взад" смотрят...по-разному,видать,бывает...
Roman7 написал :
По честному говоря -это все дерьмовые патроны. НО. Само собой ставить Рем на такую дрель смешно поэтому то что вы выбрали из многих зол наименьшее -респект.
Вам вообще респект -вы прямо обескураживаете честностью и прямотой. Никаких уклончивых и хитрых ответов и пр. Так держать - будете столь же открыты и внимательны, поверьте элинструмент энкор завоюет свои позиции.
Roman7 написал :
Если про задний подшипник ротора, - в пластиковом ложе. На вал ротора, само собой напрессован. Или я не правильно понял?
Поняли правильно. По идее в любом нормальном инструменте он должен еще дополнительно фиксироваться. Либо пружинной шайбой либо фрикционным кожухом либо иначе. Смысл в том что если подшипник забьется и начент подклинивать, то просто в полиамиде он легко (после н лет экспл) может начать вертеться разьивая и оплавля посадку соотв вызывая перекос якоря и увеличавая вектор в сторону помойки. однако и бренды сейчас грешат - не ставят ничего.
Вобщем дрель за свои деньги весьма интересная.Еще меня фен интересуетю Может проведу эксперимент - возьму эти позиции.
А литье никак не улучшить - дорого совсем будет? Уж больно грубые корпуса.
BOGA написал :
Доброго дня!
Крыльчатку не переставляйте. Прежде всего – это действительно не просто. К тому же, не целесообразно. Такая компоновка, рассчитана на стадии конструирования и экспериментально обоснована на стадии испытаний. Как правило, инженеры завода прорабатывают несколько вариантов крыльчаток, отличающихся конструктивно. Остаётся вариант, обеспечивающий оптимальный температурный режим.
И дело не только в конструкции и пространственной ориентации самой крыльчатки, важна комплексная оценка всей конструкции инструмента. Я ниже поместил фотку, не знаю, понятно ли, попробую обосновать.
Корпус, как Вы уже успели заметить, весьма компактный и передняя вентиляционная прорезь, «вписана» между двумя рёбрами жёсткости. Переднее ребро, помимо придания жёсткости, служит опорой задней крышки корпуса планетарки. Заднее ребро, своего рода диффузор. Я, разместил корпуса на фотографии встречно, чтобы было наглядно видно к чему приведёт переустановка крыльчатки. Развернув её, мы просто «герметизируем» моторную полость.
Ну а в целом, подобная компоновка крыльчаток встречается довольно часто, в том числе и в наших инструментах. Надеюсь, что немного прояснил ситуацию…
Спасибо за комплимент… дорогого стоит. Постараюсь соответствовать.
За форумом слежу давно, но «поймать волну» не пытаюсь. Должности «министра пропаганды» у нас нет, и не будет. Если возникают вопросы, стараюсь адекватно реагировать. Заранее приношу извинения форумчанам, если буду периодически «вываливаться» из диалога. Служба, понимаете. Много перемещаюсь и не всегда есть возможность отвечать своевременно…
Большая часть пресс-форм, используемых нами, - новые. Все УШМ, пилы, рубанки, лобзики, аккумуляторные шуруповёрты и тепловые пистолеты, разрабатывались совместно с заводами, что называется «с нуля». В остальных инструментах, доработке, как правило, подвергался только конструктив. По доработке пресс-формы тепловичков, решение уже принято, я писал об этом в соседней ветке. Новые пресс-формы заказывали на Тайване, их ресурс 400-450 тысяч копий.
Остальные пресс-формы заводские и будут постепенно заменяться. Средний ресурс «родной» китайской пресс-формы, - 200-250 тысяч копий. И, как понимаете, чем ближе конец её эксплуатации, тем хуже качество литья. Работаем над этим.
Если назову стоимость пресс-формы, «страшной» тайны, надеюсь, не открою. Среднего не дано, инструменты все разные, - от 20 до 120 тысяч американских денежек.
ДШЭ-240ЭР/10
Сегодня вечером в ОБИ на Варшавке этот девайс удалось купить за 799. И его там много :-). Сначала удивился, потом купил, потом понюхал (аж в голове засвербило), потом пожужжал трохе, потом полез в Инет искать другие цены и отзывы. Был приятно удивлен. Действительно, легкий сетевой (!) шуруповерт для эпизодических работ по дому/даче. Про стареющие аккумуляторы или "обездвиженные" деньги думать не надо. Полезная и необременительная штучка.
