В прихожей уложили плитку 45*45 на пол. И в одном месте в районе 4 плиток простукивается пустота т.е. звук глухой. Как оказалось это пустота не между плиткой и основанием. Основание как бы расслоилось на две части. Получилось плитка приклеилась к верхнему слою ( прибл. мм 7). Я предполагаю что дефект был в стяжке. Стоит ли что-то предпринимать с этими плитками или не заморачиваться, а оставить пока все как есть.
А откуда Вы узнали, что пустота не между плиткой и основанием?
Вообще же, если беспокоит, закачайте жидкий цементный или даже лучше-эпоксидный состав через просверленные в швах отверстия.
Узнал я это потому как это место в дверном проеме т.е. на проходе между прихожей и комнатой. В комнате еще пол не отделан. И этот слой на котором уложена плитка так же выходит в комнату т.е. эта чать стяжки переходящая в комнату см5 так же глухо простукивается, а дальше в комнате стяжка вроде нормальная (не бухтит).
