#1227622
Порвался тросик-насос упал в скважину, вместе с ним 15м шланга. Диаметр скважины 155мм., глубина 40м. Как достать? Благодарен за любой совет!
Кошкой -"распиздяйкой" на стальном тросике. Есть надежда как зацепить за шланг или обрывок троса , так и попасть под насос ( правда тогда придется воротком тащить). Если столб воды достаточный- можете не напрягаться, насос уже утонул, на его место можно ставить новый.
Реклама Сэкономьте на СПА для жены!
Установите инфракрасную кабину b-intense у себя дома
Выбирайте режимы в зависимости от собственных целей
Узнать подробности
А из за чего оборвался то? Если насос застревал с тросиком, то с оборванным его тем более не вытащишь. Пущай себе лежит, вешайте новый и не парьтесь.
На крепкой веревке крюк из металла. Опускайте вращая крюк. Как ТОЛЬКО зацепите - тяните вверх. Если опустите глубоко - все расклинит и не вытащите. Одновременно тащите и за провод.
леску покрепче и рыбаловную блесну , 100% вытащишь
Вызвал бурильщиков-пробурили. Цена вопроса $500.
магнитом
cimon написал :
Хозяин - барин. Если бабки позволяют - то можно и так. Как в анекдоте - покупка новым русским Нового шестисотого после того, как заполнилась пепельница.
А если бабаки из карманов не оттопыриваются - то можно вышеуказанными способами, но каждый случай индивидуальный. Приходилось маленького щенка вытаскивать из туалетной ямы глубиной 4 метра с узкими очками. Туалет полностью металлический и другого выхода не было. На длинный палки прикрутил футболку, опустил на дно. Третьей палкой затолкнул щенка на футболку и спокойно вытащил. Отмывать пришлось капитально. Сейчас мой Рекс лежит и охраняет двор. На новый год исполнится 10 лет. А тогда ему было всего месяц...
Если сважина прямая - то можно осветить - благо есть нормальные фонарики мощные. Может несущий трос выше уровня воды, Если нет - то вышеуказанные способы хороши...
MArgus-man написал :
магнитом
Идея хорошая, ибо есть в продаже мощные магниты, что и 300 кг поднимут(правда в идеале), Но есть два но: такие магниты дорогие, и учитывая трос и шланг неизвестно как это все хозяйство растопырится в 15 сантиметровой трубе.
AMA3OH написал :
Пожив два месяца без воды, отдать будешь готов и больше.
Freind написал :
блесну берите именно рыболовную! тогда 100%.
Не вышло -пробовал.
не клюнул значит....
У меня сегодня была тоже проблемма. удалить старый стояк и Просунуть в это отверстие трубу с 4 этажа сразу на второй. На 3 этаже замуровано.
Справился. и ты справишься. Надо только верить!
попробуй сделать удавку с сеткой. то есть как удавка, только на отверстие сделай типа сачка.
Клюнул на 500$, ЧИТАЙТЕ ВЫШЕ.
хозяин Барин
крюк "кошка" и надеть на него магнит побольше (от динамиков) я так вёдра в колодце у бабушки ловил )))) с первого заброса поймал. потом ещё 3 ржавых ведра поймал )))
магнитом
oborot написал :
Как можно опустить магниты в металлической трубе????
Авторы постов наверное имел в виду электромагнит, правда при включении магнитить он будет все кроме насоса - корпус у него люминевый....
Вариант один - кошку кидать и на крепком тросе и лебедкой на прочном блокке пытатся тащить. Диаметр скважины вроде позволяет решить ситуацию, т.е. насос с большим зазором сидит в трубе и дело только в мешающих шланге и проводе.
