Унитаз достался от строителей дома. По фарфору замечаний нет. Бачок современный с нижней подводкой. Сливная арматура полное барахло. Было 2 комплекта умерли оба.
Ищу нормальную арматуру на замену, вариантов масса вплоть до Чехии и Швеции, но нигде нет ремкомплектов (прокладок-клапанов). В строймаркетах так незатейливо и объясняют: со временем потечет купите еще.
Кто из производителей поставляет резинки к своей арматуре и где это можно купить в Питере. Марка - производитель не принципиально, важна надежность.
denisnew5 написал :
нормальная сливная арматура почти вечна
а вот заливной кран - в основном такие, где большая круглая резиновая мембрана, которая время от времени выходит из строя
Сливную арматуру нужно правильно отрегулировать по высоте без воды:
Регулировочный винт кнопки закрутить до упора;
Выставить верхнюю часть механизма по крышке бачка как можно выше, но чтобы крышка совсем не касалась механизма и можно было свободно завинтить обойму кнопки до упора в крышку. Кроме крышки кнопка не должна упираться в другие детали;
Выставить тягу клапана по свободному опусканию клапана (с небольшим запасом). Площадка под кнопкой (которая опускается нажатием кнопки) в самом верхнем своем положении не должна касаться кнопки;
Винт кнопки регулируется, чтобы у ней был свободных ход 1мм.
При регулировка впритык бывает, что при исправном механизме клапан подвисает на приводе и не опускается полностью.
Все эти внутренности можно отмыть, отличия по сравнению с новыми резинками не будет. Резинки служат десятилетиями. Еще нужно имать простой грязевой фильтр на входе.
denisnew5 написал :
Вот и купите чешскую Alcaplast. Вполне нормальная и дешевая.
Как вариант купить в Леруа Мерлен французскую арматуру фирмы - поставил их заливной клапан взамен сдохшего в густавсберговский толчок - работает гораздо лучше родного.
denisnew5 написал :
Видимо, в области сантехники я сильно поотстал от жизни. В "советском" бачке груша требовала периодической замены - дубела и начинала пропускать воду.
Возьму то что поаккуратней изготовлено, вроде Iddis или Чехов, хотя предполагаю, все это из какого-нибудь Подольска.
Но не поставлять резинки - это просто свинство. К смесителям же все продается.
denisnew5 написал :
Потому что совок. В Густавсберге у родителей выпуск стоит с 1998 года и не течет. Груша выполнена из какой-то мягкой синтетической хрени светлосерого цвета. Только заливной "флюидмастер" сдох, но он изначально был не фонтан.
SergeyE написал :
ну да! ПОЧТИ... ЕСЛИ НЕ УЧИТЫВАТЬ РЖАВЧИНУ, ВОДУ, ВЫСЫХАЮЩИЕ МАНЖЕТЫ И ТРЕСКАЮЩИЕСЯ РЕЗИНКИ, которые не поставляют в ремкомплектах!
помните кино "начальник чукотки"? там вместо граммофона - трубу от него впаривали! вот нам торгаши и впаривают! комплект арматуры для сливных бачков от 500-1000 руб... через 3-4 года - еще столько же - вместо ремкомплекта... да и цена такая - только у нас... весь мир над нами смеётся...
Если вы имеете ввиду те резинки которые на дне не пропускают воду в месте крепления сливной арматуры,то их по старинке вырезать можно с листовой резины. Другое дело если кольца резиновый которые не вырежишь из-за их формы.
да нижняя в чешской арматуре... там пористая, очень мягкая резина. не то что вырезать, просто подклеить к ней что-то мягкое, невозможно. обычная резинка поток не перекроет! останется течь. сегодня день посвятил поискам резинки... не поставляют!!!!! обошел магазинов 25... та же история с мембранами впускных механизмов. сайт есть planetaprofi... но только опт...
Лопнуло уплотнение достаточно древнего клапана бачка унитаза (боковой ввод). Фото прилагается.
Такую хитрую резинку возможно сейчас где-нибудь раздобыть или искать новый клапан в сборе?
